浅谈AB胶灌胶在加工过程中的一些注意事项
1131人已加入
AB胶灌装加工采用AB胶双组分灌胶机设备,是专门用于AB胶灌装加工的。 AB胶灌胶加工可以根据要求调整混合比例,可以自动灌胶,相对手动灌胶,可以节省成本并大大提高生产效率。以下是AB胶灌胶加工时的一些注意事项,让我们一起了解一下。
有些AB胶混合后很容易产生气泡并影响质量。在灌胶之前,必须使用真空机设备对AB胶进行脱泡,以提高AB胶灌胶加工产品的质量(良品率)。
AB胶灌胶加工车间的温度应保持在25摄氏度(℃)的温度上。温度对灌封胶的可用时间和固化时间有很大的影响。另外,如果有开空调,要注意出风口的水雾不能直接洒落在胶层表面,以防止B剂成份发生化学反应,产生白雾,油污,颗粒等!
双组分灌封加工设备中使用的胶水具有一定的粘度范围的,因为不同的计量泵对AB胶灌封胶的粘度有要求。如果超过计量泵的合理值范围,胶水出胶就会不准确甚至无法正常工作。
长期接触胶水后,有些人会出现轻度的皮肤过敏和轻度的瘙痒。建议在进行AB胶灌胶加工时戴上防护手套。若不小心沾到皮肤上,请用丙酮或酒精擦拭,并使用清洁剂清洗干净。
如果每次使用的胶水材料不同,请务必清洁双液灌装机的料桶,管道和泵也要清洁。否则会导致胶水中毒(不同的胶水会相互反应),导致灌装后胶水中产生大量气泡,或者胶水无法很好地固化甚至无法固化等。如果一直使用同一种胶水,并且连续作业只需清洗混合部分即可。
灌胶加工胶水正确配比后搅拌时,搅拌速度不应太快或太强。应沿容器壁缓慢混合。充分混合可以使AB胶灌封胶化学反应更充分,使得流动性更好,也有利于更好的消泡。
       fqj
