接口/总线/驱动
在购买电视时,接口也是需要注意的,没有一些相应的接口,就实现不了一些其他的功能,比如:回音壁连接电视就需要HDMIARC/eARC接口。而电视机背后的接口看起来又很多,好像很复杂。今天小编就来科普一下电视机都有哪些接口?这些接口分别都有什么作用?
一、HDMI接口
HDMI接口可以说是高清数字时代的必备接口,不仅可以满足全高清1080p的分辨率,还能支持DVDAudio等数字音频格式。在传统的蓝光电视,或者网络电视还是流行的智能电视中都存在着HDMI接口。HDMI1.4接口是使用最普遍的,它支持3840x2160分辨率,最高可以支持30FPS帧率画面回放。连接蓝光高清机等设备和播放4K视频。在2013年9月,HDMI2.0接口出现,它保持3840x2160分辨率的同时,而且支持到60FPS帧率的画面回放,最高支持32个声道输出,以及1536KHz音频采样率。
HDMI的设备具有即插即用的特点,可以连接视频设备,像智能电视盒子、XBOX以及PS等游戏机,最远可传输15米,可谓方便而又强大。另外,现在购买电视,一般都不会随机赠送HDMI线,在购买的时候大家要尽量购买大厂的HDMI线缆,以确保电视画面和声音有着较好的回放表现。
二、USB接口
USB接口应该是大家最熟悉的了,也是电视必备的接口了,平常手机充电或者连接电脑经常会用到它。目前经过发展,已经出现了USB3.0接口,USB3.0接口最高速度可以达到640MB/s,足以满足传输4K超高清的需要。
三、储存卡接口
存储卡接口是为了来扩展智能电视的存储空间的,目前,绝大多数智能电视配备的为SD卡扩展接口,一般情况下,主流的16GB、32GB存储卡都能实现全兼容,最大则可以支持到128GB甚至256GB的SD卡。
在实际使用中,有时候会出现SD卡放入电视卡槽后,电视无法识别存储卡的情况。出现这样的问题,不用着急,如果在电脑或者手机中均能正常识别,只是智能电视无法识别。就可以使用电视自带的格式化存储卡功能,将存储卡格式化,这样电视就可以顺利识别了。另外,在使用完SD卡后,最好用电视菜单中移除或者的卸载存储卡功能,以防止存储卡内的文件发生丢失。
四、音频接口
在音频接口方面,目前存在着模拟音频接口和数字音频接口两大类,这两类接口则适合不同的用户群。
RF输入俗称天线,它是射频信号的输入接口,如果用的是有线数字机顶盒,那么这个接口没什么用,如果用的是传统有线电视,或者收看DTMB地面波数字电视(外接天线接收信号),都要用到这个接口。
责任编辑人:CC
