本章内容和《电气信息类专业课程之通信原理与matlab仿真 第六章 基带通信系统》有点重合,但区别也很多,最大的区别是体现在仿真程序上。本章侧重基带信号仿真方法,因此没有把系统的概念放在这里。
基带信号仿真是最简单的仿真,无载波,简化到只有信号源、发送滤波器、信道、接收滤波器、误码性能统计。而这些恰恰是通信系统的最简单也是最重要的组成部分。
为什么会这么简化呢?知识就是由浅入深的过程。先了解简单的,然后慢慢叠加知识,慢慢复杂。比如,加上载波?加上编解码?加上频偏?加上捕获?再加上跟踪?想复杂很容易,先把简单的学好吧!
为什么要采用BPSK调制方式呢?
二进制移相键控(PSK)方式是受键控的载波相位按基带脉冲而改变的一种数字调制方式。PSK根据参考相位的不同分为BPSK、QPSK、8PSK等等。
要了解原理性的内容,用BPSK就能说明问题了。
重磅知识来啦!
注释必须要清楚和详细!
课后大家一定要跟着文章在电脑上写程序!
参数化编程方式!
先把参数定义完整!
比特信噪比和载噪比有什么差异?
当年这个问题让我头痛了一个月?
就是找等效关系式,
然后看怎么理解最准确。
知识的掌握过程往往很痛苦,
只有等懂了,
才会有发自内心的开心!
matlab 2012版及以前的版本中只有rcosine函数,以后的版本变为了rcosdesign函数。两者有细微的差别。后者更加完善,主要体现在滤波器可以涉及涵盖符号长度这个参数。
误码性能仿真开始了!
2007年就写了这个程序,有些函数已经老去。不过软件会更新这些函数的,后浪们一直在努力!
看看图中的问题,值得好好思考!
仿真误码率需要循环测试。为什么呢?循环的方式有什么需要注意的地方呢?看到图中的计算误码方式,是不是很简单?不一定非要使用误码统计函数的。
第一次完整的给出仿真结果打印出来的语句。非常实用,希望同学们仿真的时候也采用这种方式。
打印出来什么效果呢?
下堂课继续讲解!
责任编辑:xj
原文标题:电气信息类专业课程之matlab系统仿真 第四章 基带信号仿真(1)
文章出处:【微信公众号:算法工匠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
