模拟技术
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17537是一款使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽电感以及补偿元件,采用薄型、高效散热的系统级封装(SiP)。器件工作在4.5V至60V宽输入电压范围,提供高达3A连续输出电流,在8V至24V输出电压范围内具有优异的电压和负载调整率。高度集成大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
器件可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作。
MAXM17537采用薄型、高效散热、紧凑、29引脚、9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装,降低封装功耗,提升效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。
关键特性:
降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
集成同步降压型DC-DC转换器
集成电感
集成FET
集成补偿元件
节省电路板空间,适用于空间受限的应用
在单片封装内完全集成降压型电源
小尺寸,9mm x 15mm x 4.32mm SiP封装
简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
可灵活地对电源设计进行优化
4.5V至60V宽输入电压范围
输出电压从8V至24V可调节
可调节频率,带外频率同步(100kHz至2.2MHz)
PWM、PFM或DCM电流模式控制
可编程软启动
辅助自举LDO,提高效率
可选的可编程EN/UVLO
在恶劣工业环境下工作可靠
集成热保护
打嗝式过载保护
RESET (低电平有效)输出电压监测
工作温度范围为(-40°C至+125°C)
应用
测试与测量设备
配电稳压器
FPGA和DSP负载点稳压器
基站负载点稳压器
HVAC与楼宇控制系统
责任编辑:gt
