220V定时开关和380V交流接触器之间该如何接线
1131人已加入
当前市场上定时开关基本的都是220V的,但在实际的生活需求中,是存在380V的电器的,比如说三相电的水泵、电机等等,想用定时开关控制三相电用电器,需要连接一个380V的交流交流接触器,那么220V定时开关和380V交流接触器怎么接线?
1.需要准备一个4P空气开关(也就是有4个接线端子的开关)。2.把空气开关和220V定时开关接上,也就是空气开关右侧的两根线接在220V定时开关左边的接线端子上。3.把空气开关和380V交流接触器接上,空气开关左侧的三根线,连接在380V交流接触器的L1、L2、L3上面。4.把220V定时开关和380V交流交流接触器接上,定时开关右侧出线端线,连接380V交流接触器的A1、A2上面。5.把380V交流接触器的T1、T2、T3三根线,接在三相电的用电器上就可以了。
之所以会用到380V的交流接触器,主要是配合三相电用电器,所以在接线的时候,注意交流接触器是220V的还是380V的。
fqj
