所谓WiFi6,也就是第六代WiFi网络技术。简单点说,它与5G类似,都是通信技术标准的命名方式。稍有不同的是,5G 是移动数据网络技术,全称为第五代无线通信技术,而WiFi6是无线局域网技术,全称为第六代无线网络技术。
在路由器领域,WiFi6是一个全新的概念。前些年购买路由器的时候,小黑并没有听过WiFi5、WiFi4、WiFi3。其实,并不是这些技术不存在,而是有其他命名方式。在WiFi 6之前,每一代WiFi标准都有复杂的命名方式,比如说WiFi 5原名802.11ac,所以一般用ac路由器指代WiFi 5 路由器。市场上一些型号带有ac字母的产品,比如ac1200、ac1900。其实都是WiFi 5 产品。
▲ WiFi技术发展史
802.11ac 这种命名方式不容易记忆,更不用说为人所熟知了。于是趁着第六代WiFi正式商用,Wi-Fi联盟将WiFi 规格重新命名,之前标准802.11n改名WiFi 4,标准802.11ac改名WiFi 5,新标准802.11ax则改名WiFi 6。同时还做出了WiFi 4/5/6的图标,消费者以后就不用对着一长串数字符号不知所措,只看产品上的“WiFi 6”标识就可以知道这是最新标准的产品了。
WiFi6有什么不同?
除了名字不同,WiFi 6与WiFi 5 相比,究竟有什么不同?相比于WiFi 5,WiFi 6传输速度快、频段广、容量高。WiFi 6最大传输速率由前者的3.5Gbps,提升到了9.6Gbps,理论速度提升了近3倍;频段方面WiFi 5只涉及5GHz,WiFi 6则覆盖2.4/5GHz,完整涵盖低速与高速设备;调制模式方面,WiFi 6支持1024-QAM,高于WiFi 5的256-QAM,数据容量更高,意味着更高的数据传输速度。
从上图,我们可以发现WiFi 6在所有性能上均领先WiFi 5。WiFi 5 路由器不支持2.4GHz频段,我们家中所用到的双频路由器,基本上都是WiFi 4 路由器,或者同时采用WiFi 4 与WiFi 5 技术。WiFi 6 技术出现,可以完全摒弃上代技术,实现更好的数据传输效果。
WiFi 6 速度快、容量大、延迟低,听起来似乎有点耳熟。没错,WiFi 6 性能与 5G 有异曲同工之处。5G 三大特点高速率、低延迟、广连接,这些WiFi 6 都具备。因为 WiFi 6 与5G 一样,都用上OFDMA 技术与上下行MU-MIMO。
OFDMA,也叫正交频分多址技术。这个法宝WiFi 6 有,WiFi 5 可没有,WiFi 6 最大的升级,就是引入了这个技术。该技术使得不同子载波间可以通过相互正交避免干扰,缩短了子载波与子载波间的保护间隔,极大的提升了相同带宽频谱下的传输效率,这也是Wi-Fi 6速率比Wi-Fi 5提升的主要原因。
通俗点说,以前的方案类似一条乡间小道,网页、视频、消息等内容,就像汽车、牛车、行人、三轮车一样,速度不同,效率低下。而OFDMA 可以将不同类型内容合并,无论是网页、视频还是消息,都能坐在“汽车”上高速传输。
上下行MU-MIMO,说白了就是多天线技术,可以同时满足许多设备联网。我们在家中上网时,设备一多网速就容易卡顿,这项技术可以容纳100台设备同时联网,十几二十台设备完全无压力。
现在买WiFi6路由器值得吗?
WiFi6 路由器远强于WiFi5 路由器,这一点毫无疑问。但是,它真的能改善家庭网络环境,让我们的上网体验更加流畅吗?现实并非如此,家庭生活中网速慢最主要的原因并非速率,而是穿墙效果。坐在离路由器很近的地方,手机网速一般不会有问题。出问题的一般是厨房、厕所、卧室等与路由器相隔甚远,有承重墙阻挡的区域。WiFi6 路由器并不能提升穿墙效果,即使换上也不能改变这一局面。
此外,当下支持 WiFi6 的终端设备也不多,比如手机、平板、电脑等,只有顶级旗舰才支持 WiFi6 ,其他设备只能享受到与 WiFi 5 路由器甚至WiFi 4 路由器相同的体验。在传输速度上WiFi6可以支持到1000M的宽带。如果想将WIFI6的效果发挥到最大,最好在家中装上千兆宽带,否则体验与WiFi5相差不大。目前,家中换装千兆宽带的人群还不多,大部分家庭用WiFi 5 路由器就足够了。
责任编辑:gt
