浅谈CMOS运算放大器的典型应用
1.3w人已加入
来源:罗姆半导体社区
我们知道被动元件比主动元件有更好的漂移特性,如果放大器的增益取决于被动元件的话,普通放大器温漂问题不就解决了吗?这个方法首先需要制造一个增益比实际应用所需增益要大的放大器,然后将部分的输出信号反馈到输入端,使得电路(包括放大器和反馈元件)增益取决于反馈回路而不是放大器本身。这样,电路增益也就取决于被动的反馈元件而不是主动的放大器,这叫做负反馈,是现代运算放大器的工作原理。
电压跟随器
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。
电压跟随器在一定程度上可以避免由于输出阻抗较高,而下一级输入阻抗较小时产生的信号损耗,起到承上启下的作用。因为,电压放大器的输入阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用。电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。
窗口比较器
“窗口比较器”又叫“双限比较器”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较器,两个电压之间的值为窗口宽度。
只有当输入电压ui大于u2和小于u1时,A1和A2都输出高电回平,所以uo输出高电平。
ui大于u1时自然也大于u2(因为u1>u2),此时A1虽然输出高电平,但是阿A2输出低电平,输出电压uo经A2输出端的二极管箝位,输出为低电平。
如果ui小于u2时自然也小于u1,此时A1虽然输出高电平,但是A2输出低电平,输出电压uo经A2输出端的二极管箝位,输出为低电平。
施密特触发器
标准施密特触发器,当输入电压高于正向阈值电压,输出为低;当输入电压低于负向阈值电压,输出为高;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位时所对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器。这种双阈值动作被称为迟滞现象,表明施密特触发器有记忆性。从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
