本文档的主要内容详细介绍的是温差电的基本理论学习课件说明包括了:传热学基础,温差电效应,温差发电,温差电致冷,热电输运理论
当温度高的物体A和温度低的物体B接触时,通常A的温度要下降,B的温度要上升。此时,热由A传到B。 热是能量的传递方式。物体在热传递过程中吸收或放出的热的多少叫做热量,用符号Q表示。热量的单位可以使用焦耳。单位时间内传递的热量称为热功率。它的单位为瓦。 温度仅反映分子平均动能的大小,它表示物体的冷热程度。 热量表示物体内能改变的多少。 对同一物体,一定物态时,它的温度变化越大,他的内能变化也越大,也就是物体吸收或放出的热量越多。
当发电器工作时,为保持热接头和冷接头之间有一定的温度差,应不断地对热接头供热,而从冷接头不断排热。热接头所供给的部分热量被作为珀尔帖热吸收了,另一部分则通过热传导传向冷接头。排出的热量应为冷接头放出的珀尔帖热和从热接头传导来的热量之和。对于上述接头的热平衡,还应加上汤姆逊热和被导体释放的焦耳热。
