单节锂电池同步降压 2.5A 充电管理 IC
PL7201是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式,能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。
PL7201 采用三段式充电管理,当电池电压低于 2.9V( Typ)时,采用涓流模式充电,充电电流为满充电流的 1/5( Typ);当电池电压高于 2.9V( Typ)时,采用全电流充电,充电电流由外部的 SENSE 电阻设定;当电池接近浮充电压时,采用恒压充电,充电电流逐渐减小;当充电电流减小至 1/5( Typ)电流时,充电完成;如果电池电压降低至再充电电压4.05V( Typ)时, PL7201 会再次重启充电;当去掉输入电源时,芯片自动进入休眠模式,电池的漏电电流降至 2uA( Typ)。
特性:
输入电压范围: 4.7V~5.5V;恒压/恒流模式充电;1MHz( Typ)固定开关频率;内置防倒灌功能,不需要外部二极管;充电电压 4.2V±1%n 充电电流外部可设置;涓流充电;n 自动再充电;n 休眠模式;电池温度保护功能;n 欠压保护n 过温保护n SOP8-EP 。
fqj
