继电器
速度继电器是运用转轴的转速来切换电路的主动电器,它首要用作鼠笼式异步电动机的反接制动操控中,故也称为反接制动继电器。
速度继电器首要由定子、转子和触点三有些构成。如下图所示为速度继电器的构造原理暗示图。
速度继电器的轴与电动机的轴相联接,转子2固定在轴上,定子3与轴同心。当电动机翻滚时,速度继电器的转子随之翻滚,绕组切开磁场发作感应电动势和电流,此电流和耐久磁铁的磁场作用发作转矩,使定子向轴的翻滚方向偏摆,经过摆锤5拨动触点6,使常闭触点断开、常开触点闭合。当电动机转速下降到挨近零时,转矩减小,摆锤在绷簧力的作用下康康复位,触点也复位。
速度继电器依据电动机的额外转速进行挑选。
责任编辑:YYX
