电线电缆电流估算计算口诀
电子常识
2628人已加入
作为一名电工,我们在日常生活经常会碰到对购买回来的电动机,选配多大承载合适电流的电缆,多大的电缆能承载多大的电流,就成为首要问题,那如何根据电动机运行承载的额定电流选择多大平方电缆?我们智慧的电工先辈头脑给我们总结留下了,33字6句电缆承载电流绝句口诀。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用33字6句口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
33字6句绝句口诀如下:
10下5,100上2,
25、35,4、3界,
70、95,2倍半。
穿管、温度,8、9折。
裸线加1半。
铜线升级算。
口诀是针对铝芯绝缘线载流量(安)来计算说明的,最后一句说明了铜芯电缆的算法。我们读完从表面意思理解,说明口诀对各种截面的载流量(安A)不是直接指出表明的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
因此我将我国常用导线按标准截面(平方毫米mm2)基本排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
一、我们来看第一句口诀:10下5 、 100上2
口诀中的10和100表示导线截面(mm2),5和2数字表示倍数。
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下5”是指截面在10平方毫米以下的铝线,载流量都是截面数值的5倍。“100上2”(读百上二)是指截面100平方毫米以上的载流量是截面数值的二倍。
意思是截面1、1.5、2.5、4、6、10各平方毫米的铝线所承载的电流分别乘以5对应承载的电流为5A、7.5A、12.5A、20A、30A、50A,同理百上二就是100平方毫米以上的120、150、185各铝芯电缆乘以2为载定电流各为240A、300A、370A。
二、第二句口诀,截面为25与35是4倍和3倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。
也就是25平方毫米以下的,16和25乘以4就是载流量。https://www.diangon.com/m434791.html35平方毫米以上的,35和50则乘以3就是载流量。
三、第三句口诀,截面70、95则为2.5倍。
从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
后面三句口诀便是对条件改变的处理。
四、第四句口诀,“穿管、温度,8、9折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打8折;若环境温度超过25℃,计算后再打9折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打8折后再打9折,或简单按一次打7折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。https://www.diangon.com/m434791.html实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
五、第五句口诀,对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4=64安,64+32=96安(A)若在高温下,则载流量为96×0.9=86.4安。
六、最后一句对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如:截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3=150安,150+75=225安(A)。
对于电缆,一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的一半左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
