离心式分样器的产品特点是什么,它有哪些效果
1131人已加入
种子是农业生产根本,对其进行检验鉴定有助于为农业生产提供高品质的种子。所以,种子检验在农业生产中有着举足轻重的作用,通过检验可以预先杜绝不合格种子下种,能有效减少坑农害农事件的发生,保护农民用种安全。分样是种子检验的基础环节,也是检验工作展开的前提,利用离心式分样器等分样设备对种子进行有代表性的分取,可以保证检验结果的可靠、准确。
托普云农的电动离心式分样器在使用前首先需将仪器置放于桌面上,调节仪器底部的螺丝,使之处于水平状态后再拧紧螺母,具体参照仪器上部的水平仪,仪器是否水平关系到分样的精度。然后根据不同的物料,先将电机调到适当的转速(在工作中也可以随工作需要进行调节)。检查仪器是否处于关闭状态,确认后,再接通电源,再将谷物装入漏斗(注意:1、谷物一定要超过漏斗的二分之一;2、当装入漏斗时,种子必须始终倒在中心位置),打开电源,仪器开始迅速分样。能够在5秒钟之内完成。如需达到更好的精度,可以重复两次。
电动离心式分样器功能特点:
1.分样速度快,电机驱动进料漏斗下方的旋转式铝盘进行离心运动,完成快速均匀分样和混合过程。
2.外形精致美观,表面镀铬,防锈防腐蚀。
3.转速可调,可以根据不同种子调节合适的转速。
4.特别适用于中小颗粒谷物,弥补了传统分样器不同种子选用不同规格仪器的不便。
fqj
