ZWS云平台发布了新版本v2.0,新增了OTA固件升级、定时任务、支持OPC UA等功能,还对无线ZigBee、LoRaWAN设备接入云进一步优化,包括:组播管理、网关图形化配置、信道负载率统计等。
ZWS云平台,全称为:ZLG Web Service云计算服务平台,是一个标准通用的物联网云端平台型服务系统,涵盖功能如下:
远程管理和监控设备。将设备接入ZWS云平台后,不需要跑设备现场,只需在PC端登录ZWS云平台,就能查看设备的运行状况、设备数据或下发控制命令。
数据解析。支持用户自定义解析脚本。对设备上报数据(透传格式)进行脚本解析,解析成云端定义的标准数据格式,与云平台通信。
数据分析。以看板的形式展示设备数据,可添加多个看板,看板展示有柱状图、折线图、曲线图、散点图等,方便用户分析设备数据。
告警触发。设备出现故障,云平台及时触发告警,实时以短信/邮箱通知,便于设备维护人员及时发现故障以及分析故障原因。
数据推送。支持将设备的全部数据透传转发到用户的业务系统。
OTA固件升级
开发人员遇到设备需要固件升级时,以往都是手动将U盘插入设备烧写固件或者通过JFLASH烧写,需要设备在身边。而OTA(Over the Air Technology)即空中下载技术,通过网络自动下载固件升级。ZWS云平台支持OTA固件升级,用户在云平台上传新的固件,点击升级,设备会收到云端通知的固件URL地址,自动下载固件进行升级。
固件升级
定时任务
物联网的定时场景很多,比如:定时拉开窗帘、定时开启灌溉水阀、定时关闭整排路灯等等。ZWS2.0支持用户自行设置定时任务,定时给不同设备下发不同命令,满足各种场景的定时需求。
定时任务
支持OPC UA设备接入
OPC UA是工业领域设备间使用较多的通信协议,ZWS云平台2.0版本支持OPC UA设备的接入,实现了OPC UA设备的上传数据和下发命令功能。
OPC UA设备接入
组播管理
支持ZigBee组播和LoRaWAN组播。ZigBee组播是基于ZigBee网关进行分组组播,能节省通信带宽。LoRaWAN组播是对部分LoRaWAN节点统一发送数据的方式,可以方便控制某一组LoRaWAN设备(LoRaWan组播只适用于ClassB和ClassC类型)。
LoRaWan组播
网关图形化配置
将ZigBee网关设备接入ZWS云平台,点击“查看”进入设备详情页,可轻松更改网关网络号、通道号以及白名单等配置项。
ZigBee网关配置
信道负载率统计
LoRaWAN节点批量部署后,网络可能会由于节点冲突、网络拥塞等问题,导致通信异常。为了更好的排查定位问题以及查看网络利用率,ZWS云平台新增了LoRaWAN网关信道负载率统计功能,只需设置刷新时间,就能实时统计信道负载率。
LoRaWAN网关信道负载率
数据解析
2.0版本对数据解析部分做了功能强化,支持自定义解析脚本,用户上传解析脚本并试运行,保存成功后,云端接收设备数据,会根据自定义解析脚本进行数据解析。
数据解析
数据推送
用户已有业务系统,需要将设备数据推送到第三方服务器,为此,ZWS2.0提供了数据推送功能,用户可以选择推送全部或者部分设备数据到第三方服务器。
数据推送
另外,基于用户使用场景需求,还新增了不同设备类型的在线率统计、云端轮询网关子设备功能;在用户体验方面也做了小优化,比如:支持批量导入设备、网关快速切换调试。
使用ZWS云平台
云平台访问
ZWS云平台网址:
https://www.zlgcloud.com
注:建议使用谷歌Chrome浏览器访问。
设备接入ZWS云平台的前提
1、设备端集成了SDK。
2、设备端可以通过以太网/WIFI/3G/4G/5G等网络方式与云通讯,或者透传模块通过ZigBee、LoRa等无线方式与网关通信,再由网关与云通信。
集成SDK的致远硬件模块有:ZigBee节点和网关、LoRaWAN节点和网关、CANDTU模块、DTU透传模块以及开发板(核心板)等,如有相关需求可联系咨询致远销售人员。
系统架构
系统界面
