一、电路的作业原理
声光控延时开关的电路原理图见图1所示,电路中的首要元器件是运用了数字集成电路CD4011,其内部富含4个独立的与非门,使电路构造简略,作业牢靠性高。
声光控延时开关,望文生义,即是用声光来操控开关的“翻开”,若干时刻后延时开关“主动封闭”。因而,悉数电路的功用即是将动态信号处理后,变为电子开关的开关动作。明晰了电路的功用后,即可依据作业性质将总电路差异为2个首要单元,别离如下图所以:
1、声光操控电路原理
2、电源驱动电路
下面依据上面的两个电路原理图作扼要的剖析:
1、依据声光操控电路原理图简略剖析一下其电路作业原理。
可控硅Q1未导通之前,其上的G端(也即操控端)为低电位,经R1使得IC第11脚置低电位,又经电容C1使得IC第5、6脚置低电位,然后致使IC第四脚为高电位,也使得IC12脚为高电位,这阐明,在没有动态信号发作时,IC第12脚坚持高电位。
(1)当夜晚或漆黑环境时,动态信号(脚步声、掌声等)由驻极体话筒MK1接纳并改换成电信号,经C3将信号(高电平)送到与非门第8、9脚,R8是偏置电阻。此刻,经过与非门的效果,第10脚上输出一个低电平信号,这个信号经R5,使得IC第13脚置低电位。这时IC第12、13脚电位别离为高、低电位,然后致使IC第11脚电方位高电平,经过R1,使可控硅Q1导通,也即“开关”主张,LED灯点亮。与此一同,电解电容C1进行充电、放电(经R3),经过一段时刻,又使得IC第5、6脚电位变为低电往常,4脚将输出高电平,然后致使12脚为高电平,当此刻的动态信号不存在时,IC第13脚置高电平,致使IC第11脚置低电平,然后使得可控硅Q1“断开”LED灯平息。
(2)当白日或亮堂环境时,光敏电阻低阻值导通,使得IC第1、2脚置低电平,3脚输出高电平,经过D71,使得第13脚也为高电平,当动态信号来时,第13脚仍然为高电平。此刻IC第12、13脚均为高电平,故第11脚为低电平,可控硅Q1“断开”,LED灯不亮。
2、依据电源驱动电路原理图简略剖析一下其电路作业原理。
M、N接沟通电压,经过电容C11来操控负载上的电流巨细,C12为滤波电容,R12为C11放电,a、b接LED负载(有关电容降压原理这儿暂不剖析,读者可自个答复)。
声光控延时开关适用于住所区的楼道、日子小区、工厂、作业楼、教学楼的楼道等公共场合,它具有体积小、外形美丽、制造简略、作业牢靠等利益,适宜广阔电子喜爱者克己
二、元器件的挑选
IC选用CMOS数字集成电路CD4011,其里边富含四个独立的与非门电路。内部构造见图3,vss是电源的负极,vdd是电源的正极。可控硅t选用1a/400v的进口单向可控硅100-6型,如负载电流大可选用3a、6a、10a等标准的单向可控硅,单向可控硅的外形如图4所示,它的丈量办法是:用r×1档,将红表笔接可控硅的负极,黑表笔接正极(如印制板图所示),这时表针无读数,然后用黑表笔触一下操控极k,这时表针有读数,黑表笔立刻脱离操控极k这时表针仍有读数(留神触操控极时正负表笔是一向联接阐明该可控硅是无缺的。驻极体选用的是通常收录机用的小话筒,它的丈量办法是:用r×100档将红表笔接外壳的s、黑表笔接d,这时用口对着驻极体吹气,若表针有摇摆阐明该驻极体无缺,摇摆越大活络度越高;光敏电阻选用的是625a型,有光照耀时电阻为20k以下,无光时电阻值大于100mq,阐明该元件是无缺的。二极管选用通常的整流二极管1N4001-1N4007。总归,元件的挑选可活络把握,参数可在必定方案内选用。其它元件按图1所示的标明即可。
