MP5022A 是一款热插拔保护芯片,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。也可以保护输入不受输出短路和瞬态影响。启动期间,通过设置输出斜率来限制浪涌电流。斜率由SS引脚外接电容控制。通过采样FET电流来限制最大的输出负载电流。限流值大小由ISET引脚与地之间的低功率电阻设置。由内部充电泵驱动功率器件的栅极来控制具有极低导通电阻(3mΩ)的功率FET导通。
启动期间,通过设置输出电压上升斜率来限制浪涌电流。输出电压上升斜率由SS引脚外接电容控制。通过采样FET拓扑结构来限制最大的输出负载电流。限流值大小由ISET与地之间的低功率电阻设置。
由内部充电泵驱动功率器件的栅极来控制具有极低导通电阻(3mΩ)的功率FET导通。MP5022C还包含IMON功能,可通过设置IMON与地之间的电阻值,生成与器件电流成正比的电压。同时具有全方位的保护特性,包括限流保护、过温保护、受损MOSFET检测、过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。
特征
● 输入电压范围:4.5V至16V
● 集成3mΩ功率MOSFET
● 可调限流功能
● 输出电流测量
● ±3%电流监控精度 (6A 《 Io 《 15A)
● 短路保护快速响应(《200ns)
● PG检测和FLTB指示
● VIN = 0 时,PG置低
● 输入-输出短路检测
● 外部软启动功能
● 可编程的LOADEN消隐时间
● 带迟滞的可配置过压锁定
● 欠压锁定(UVLO)
● 过温保护
● 采用小尺寸 QFN-22 (3mmx5mm) 封装
应用
● 热插拔
● PC卡
● 磁盘驱动器
● 服务器
● 联网
● 笔记本电脑
MP5022C采用QFN-22(3mmx5mm)封装。
编辑:hfy
