在使用AD进行PCB板的设计中,“透明度”是一个很重要、很有用的功能。
比如,两层板在铺铜的时候,上下层是重叠的,看不清楚另外一层的情况,这样就不好放置补充的“过孔”和位置,调整起来也麻烦。
那如何设置“透明度“呢?
17版及其以下的版本,他只能调节一小部分,分别是“可见”‘透明’‘隐藏’。
通过快捷键 ctrl+D,进入设置界面。如下图所示:
18及其以上对于这块有更好的有优化,设计人员可以根据自己的需要来调节铜皮,线等等的透明度,更好的帮助工作。方法如下:
在PCB绘图区域,执行组合按键“CTRL + D”就可以弹出“View Configuration”菜单,就可以设置各个对象(过孔、导线】铺铜层)的透明度了。
>不设置透明度的情况下(即透明度是0%):
设置透明度的情况下:
编辑:hfy
