本篇为逻辑电平系列文章中的第一篇,主要介绍逻辑电平相关的一些基本概念。后续将会介绍常见的单端逻辑电平(针对CMOS的闩锁效应进行详细介绍)、差分逻辑电平、单端逻辑电平的互连、差分逻辑电平的互连、一些特殊功能的互连、逻辑互连中的电流倒灌问题、以及逻辑电平的转换等。
1、常见逻辑电平
常见的逻辑电平如下:
TTL逻辑输出形式包括集电极开路输出(OC)、三态门输出(TSL)、复合管(达林顿管)和图腾柱输出。
开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时OC、OD门需要接阻值合适的上拉电阻,OE门需要接阻值合适的下拉电阻。
常见逻辑电平的标准如下:
2、逻辑电平的基本概念
VCC |
Voh |
Vih |
Vt |
Vil |
Vol |
GND |
TTL(4.5~5.5V) |
5 |
2.4 |
2 |
1.5 |
0.8 |
0.4 |
CMOS(4.5~5.5V) |
5 |
4.44 |
3.5 |
2.5 |
1.5 |
0.5 |
LVTTL(3~3.6V) |
3.3 |
2.4 |
2 |
1.5 |
0.8 |
0.4 |
LVCMOS(2.7~3.6V) |
3.3 |
2.4 |
2 |
1.5 |
0.8 |
0.4 |
LVTTL(2.3~2.7V) |
2.5 |
2 |
1.7 |
1.2 |
0.7 |
0.2 |
LVCMOS(2.3~2.7V) |
2.5 |
2.3 |
1.7 |
1.2 |
0.7 |
0.2 |
LVCMOS |
1.8 |
1.35 |
1.17 |
0.9 |
0.63 |
0.2 |
LVCMOS |
1.5 |
LVCMOS |
1.2 |
LVDS(RS644) |
2.4 |
1.32 |
1.26 |
1.2 |
1.15 |
1.07 |
ECL |
-5.2 |
PECL |
5 |
4.12 |
3.76 |
3.7 |
3.64 |
3.28 |
LVPECL |
3.3 |
2.42 |
2.06 |
2 |
1.94 |
1.58 |
ETL(4.5~5.5V) |
5 |
2.4 |
1.6 |
1.5 |
1.4 |
0.6 |
BTL/FB |
2.1 |
1.62 |
1.55 |
1.47 |
1.1 |
1 |
GTL |
5/3.3/2.5 |
1.2 |
0.85 |
0.8 |
0.75 |
0.4 |
GTL+/GTLP |
1.5 |
1.2 |
1 |
0.8 |
0.6 |
RS232 |
5 |
3 |
0 |
-3 |
-5 |
0 |
RS422/485 |
3.3 |
1.9 |
1.8 |
1.7 |
0.3 |
3、电压驱动和电流驱动
在传输线理论分析的时候,总是分析一个电压波形的传递,并未考虑电流能力(驱动电流的大小),而事实上,对于高速信号来说,为了要快速响应,或者长距离传输,都是采用电流驱动的。
LVDS/LVPECL/CML等电平,在输入端都有匹配电阻(50/100欧姆),这些电阻对于输入门来说承担的是把电流转换成电压的任务。因为对于一个输入逻辑门来说,它对电流的需求并不大,它需要的是足够的电压幅度。既然芯片需要的是电压幅度,为何输出端不直接把电压传递过来呢。那是因为电压传递速度比较慢,并且容易受到干扰。而电流驱动反应速度快,抗干扰能力强。
电流驱动型链路,在接收端都有一个电流转成电压的电路(这个电路同时也承担着匹配的任务)。
大家可以理解一下TTL/CMOS电路,如果驱动能力比较弱的话,信号的上升沿和下降沿就会很缓,能传的频率就会很低。虽然单端信号如TTL/CMOS信号的频率特性与驱动电流有关,但还是应该称这类的信号为电压驱动类型的信号。
4、扇入扇出系数
扇入系数,是指门电路允许的输入端数目。一般TTL电路的扇入系数Nr为1~5,最多不超过8。若芯片输入端数多于实际要求的数目,可将芯片多余输入端接高电平(VCC)或接低电平(GND)。
扇出系数,是指一个门的输出端所能驱动同类型门的个数,或称负载能力。Nc=IOLMAX/IILMAX,这是一个通俗的定义,一般用在TTL电路的定义中。其中IOLMAX为最大允许灌电流,IILMAX是一个负载门灌入本级的电流。
TTL电路的扇出系数Nc为8~10。
IOL/IOH是测试芯片的扇出能力,IOL是测试灌电流,IOH是测试拉电流。对于IOH,在外面的负载增加的情况下,肯定会引起VOH降低,所以负载的个数是有限的(因为必须保证输出电压大于VOH)。也就是说IOH、IOL测量的是芯片输出buffer的内阻大小(芯片输出管脚跟普通的电源一样,它的内阻大小决定了芯片的驱动能力。内阻越小则IOH越大,外接负载时,负载对输出高电平的影响越小,驱动能力越大;内阻越大,接入负载后,在负载上的分压就小,当小于VOH时驱动能力就不能满足要求了)。器件的扇出能力主要取决于器件的输出阻抗,及电源电压和电平规格。
IOL/IOH应该是越大越好,因为越大,该管脚驱动能力就越强,能驱动的管脚数目也越多(扇出系数)。但对于设计来说,IOL/IOH越大,需要输出级导通电阻做的更小,那就要使管子的宽长比(W/L)足够大,L制约于工艺的特征尺寸,只能再增加W,这样会使芯片的面积增大造成成本增加,所以对于IOL/IOH需要的是合适值而非最大值。
编辑:hfy
