美国SPEC Sensors是电流气体传感器,即电化学传感器,生成与气体浓度成正比的电流。典型的电化学传感器由工作电极(或传感电极)和反电极组成,并由一薄层电解液隔开。
在工作(传感)电极处测量气体。这通常是一种催化金属,用于优化目标气体的反应。穿过屏障扩散的被测气体与电极发生反应,产生电流并通过外电路流经两电极。工作电极电流是传感器的输出信号。工作电极电流和气体浓度呈线性关系。
在过去,电化学气体传感器体积比较大,并且很难进行大批量生产。 SPEC Sensors利用批量塑料压层和印刷电子技术制造高性能电化学气体传感器,其封装尺寸小,成本低。
这个丝网印刷电化学制造工艺使得SPEC Sensors能够提供用于工业安全和环境检测的高性能,低功耗电化学传感器和家庭一氧化碳传感器,封装比以前小得多,以便进行大批量生产。
电化学传感器对目标气体作出快速的反应。例如, 在15秒内,气体浓度发生阶跃变化,SPEC一氧化碳传感器一般能够达到全响应的90%。
所有电化学传感器都会受到温度的影响,因为反应是随温度而变的。 幸运的是,基准/零点电流和灵敏度/量程的温度特性是可复验且易于补偿的。SPEC传感器设计用于环境压力下, 传感器表面承受最小压力或真空。但是,传感器输出随着压力的变化而发生线性变化。在标准条件(23 ± 3 °C, 40 - 60% RH和海平面气压)下对SPEC传感器进行标定。为了获得最高精度, 我们建议在预期的使用压力下标定传感器。
美国SPEC Sensors多款传感器,如 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块 - ULPSM-O3 968-005,将O3传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
责任编辑:gt
