电路中怎么加电感滤波器?
在大电流的情况下,因为负载电阻RL很小。若选用电容滤波电路,则电容容量必定很大,并且整流二极管的冲击电流也非常大,在此情况下应选用电感滤波。如下图所示,因为电感线圈的电感量要满意大,所以通常需求选用有铁心的线圈。
当流过电感的电流改动时,电感线圈中发作的感生电动势将阻遏电流的改动。当经过电感线圈的电流增大时,电感线圈发作的自感电动势与电流方向相反,阻遏电流的添加,一同将一有些电能转化成磁场能存储于电感傍边;当经过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向一样,阻遏电流的减小,一同开释出存储的能量,以抵偿电流的减小。因而经电感滤波后,不光负载电流及电压的脉动减小,波形变得滑润,并且整流二极管的导通角增大。
在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的沟通重量愈小。只需在RL》》ωL时才调取得较好的滤波效果。L愈大,滤波效果愈好。
别的,因为滤波电感电动势的效果,能够使二极管的导通角挨近π,减小了二极管的冲击电流,滑润了流过二极管的电流,然后延伸了整流二极管的寿数。
