案例描述:“灯控项目”中让单片机通过IO口控制继电器,继电器接入GPRS电路板供电电源,从而实现单片机对GPRS电路板的开关控制
电路图
所需元器件:1个五脚继电器,1个NPN三极管,2个电阻,1个二极管。
元器件作用、参数与选型:
五脚继电器:1、3脚导通时,2和5连接,不导通时2和4连接。实质是1/3脚之间为线圈,通电后产生磁力。
R4起限流作用,降低三极管Q1功耗。阻值取1K~2K;
R10使三极管可靠截止,即SIMPD14悬空或三态输入时,三极管基极电荷能通过R10流到地,保证Q1截止。阻值取5.1K。
D2起反向续流作用,防止出现浪涌,当三极端。选IN4148即可。[2]中8.5.1给出了实测数据,Q1截止的瞬间,如果不加二极管,则Q1的集电极瞬时电压可达140V,加了二极管,就可以将集电极电压钳位在12.6V以下。
Q1起扩流作用,单片机IO口的驱动能力弱,能推出或吸入的电流小,通过Q1的共发射极电路进行电流放大,从而驱动继电器中的线圈。选用8050即可。
Reference
[1]http://blog.chinaunix.net/uid-20734916-id-4975157.html
[2]晶体管电路设计(下),铃木雅臣著
