JZ2440点亮LED电路图设计案例
1.3w人已加入
在JZ2440中,点亮LED就是给LED的控制位设置为输出,数据位设置为低电平,而通过按键点亮LED,就需要将按键对应的控制位设置为输出。
下面是JZ2440的3个LED电路图:
led
下面是JZ2440的3个按键的电路图
led
通过查找nLED_1,nLED_2,nLED_4对应的引脚,发现它们分别对应GPF4,GPF5,GPF6,如图:
led
通过查找EINT0,EINT2,EINT11对应的引脚,发现它们分别对应GPF0,GPF2,GPG3,如图:
led
由此,我们再去看2440的Datasheet,查看它们的控制位和数据位的信息,首先是GPF4,GPF5,GPF6的控制位信息,如图:
led
我们发现,当GPFCON寄存器的GPF4,GPF5,GPF6的控制位设置为01时,表示控制输出,这正是我们想要的。在看看它们的数据位是怎么设置的,如图:
led
由表格可知,当端口被配置为输出端口时,它的引脚状态和相应的位相同。也就是说,如果我想让LED1亮,那么我就要把它对应的GPF4配置为输出,然后将GPFDAT的第4位设置为0.
再看看按键对应的寄存器怎么配置,上面说到S2,S3,S4对应的控制寄存器相应的位是GPF0,GPF2和GPG3
led
由于按键是个输入设备,所以我们需要将GPF0,GPF2,GPG3的位设置为00。到此,LED和按键寄存器我们已经配置好了,下面看一下代码:
首先是一段汇编代码,由这段汇编代码引导到main函数,同时进行相应的硬件配置
led
下面主程序:
#define GPFCON      (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT      (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPGCON      (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
#define GPGDAT      (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
 * LED1,LED2,LED4对应GPF4、GPF5、GPF6
#define    GPF4_out    (1<<(4*2))
#define    GPF5_out    (1<<(5*2))
#define    GPF6_out    (1<<(6*2))
#define    GPF4_msk    (3<<(4*2))
#define    GPF5_msk    (3<<(5*2))
#define    GPF6_msk    (3<<(6*2))
 * S2,S3,S4对应GPF0、GPF2、GPG3
#define GPF0_msk    (3<<(0*2))
#define GPF2_msk    (3<<(2*2))
#define GPG3_msk    (3<<(3*2))
int main()
        unsigned long dwDat;
        // LED1,LED2,LED4对应的3根引脚设为输出,将这些位清零
        //先把9,、9、10、11、12、13位清零,然后或操作设为输出01
        GPFCON &= ~(GPF4_msk | GPF5_msk | GPF6_msk);
        GPFCON |= GPF4_out | GPF5_out | GPF6_out;
        // S2,S3对应的2根引脚设为输入
        GPFCON &= ~(GPF0_msk | GPF2_msk);
      // S4对应的引脚设为输入
        GPGCON &= ~GPG3_msk;
        while(1){
            //若Kn为0(表示按下),则令LEDn为0(表示点亮)
            dwDat = GPFDAT;             // 读取GPF管脚电平状态
            if (dwDat & (1<<0))        // S2没有按下
                GPFDAT |= (1<<4);       // LED1熄灭
            else
                GPFDAT &= ~(1<<4);      // LED1点亮
            if (dwDat & (1<<2))         // S3没有按下
                GPFDAT |= (1<<5);       // LED2熄灭
            else
                GPFDAT &= ~(1<<5);      // LED2点亮
            dwDat = GPGDAT;             // 读取GPG管脚电平状态
            if (dwDat & (1<<3))         // S4没有按下
                GPFDAT |= (1<<6);       // LED3熄灭
            else
                GPFDAT &= ~(1<<6);      // LED3点亮
    return 0;
