稳压二极管代用时,除了需求把握整流二极管代用的准则外,还应留神代用管的安稳电压有必要与原管相同,最高文业电流不低于原管。别的二极管或三极管的PN结能够代用作稳压二极管。稳压二极管还能够串联运用。
1.二极管或三极管替代稳压二极管
半导体PN结具有稳压功用,在PN结正导游通时,即便电流有较大改动其压降仍根柢不变,因而,晶体二极管或三极管能够变通作为稳压二极管运用。
(1)整流二极管替代稳压二极管。二极管正导游通时,其管压降根柢坚持不变,因而能够直接作为低电压稳压二极管运用。硅二极管的正向管压降约为0.7V,可作为稳压值为0.7V的稳压管运用,如图4-127(a)所示。锗二极管的正向管压降约为0.3V,可作为稳压值为0.3V的稳压管运用,如图4-127(b)所示。当需求较高的稳压值时,能够将若干个二极管正向串联。图4-128(a)所示为两个硅二极管正向串联,等效为一个稳压值为1.4V的稳压管。图4-128(b)所示为一个锗二极管与一个硅二极管正向串联,等效为一个稳压值为1.0V的稳压管。
(2)晶体三极管替代稳压二极管。运用硅三极管的一个PN结可作为0.7V稳压二极管运用,如图4-129所示。图4-129(a)选用NPN管,VT1基极作为稳压二极管VD的负极(稳压输出端),VT1发射极作为VD的正极(通常接地)。图4-129(b)选用PNP管,VT1集电极作为稳压二极管VD的负极,VT1基极作为VD的正极。图4-129(c)选用NPN管,VT1基极与集电极联接在一同作为稳压二极管VD的负极,VT1发射极作为VD的正极。
(3)发光二极管替代稳压二极管。发光二极管的正向管压降较大,通常为2V分配,能够直接作为2V稳压二极管运用,如图4-130所示。用发光二极管做稳压管,一同还能够作为电源指示灯或作业指示灯,一箭双雕。
2.稳压二极管的串联运用
没有适宜稳压值的稳压二极管时,能够将两个或更多个稳压二极管正向串联运用,也能够将稳压二极管与别的二极管串联运用,以使稳压值契合需求。图4-131(a)所示为两个稳压二极管VD1与VD2正向串联,等效为一个稳压二极管VD,VD的稳压值为VD1和VD2稳压值之和。图4-131(b)所示为一个整流二极管VD1与一个稳压二极管VD2相串联,等效为一个稳压二极管VD,VD的稳压值为VD1和VD2稳压值之和。图4-131(c)所示为一个稳压二极管VD1与一个发光二极管VD2相串联,等效为一个稳压二极管VD,VD的稳压值为VD1和VD2稳压值之和。
