图2-66a是由555组件构成的多谐振荡器电路,R1、R2和C系外接元件。其作业原理如下:
接通电源后,VCC经R1 R2给电容C充电。因为电容上电压不能骤变,电源刚接通时υC《VCC/3,所以555内部比照器A1输出高电平,A2输出低电平,即RD=1,SD=0,根柢RS触发器置1,输出端Q为高电平。此刻Q=O,使内部放电管截止。
当υC上升到大于Vcc/3时,RD=1,SD=1,根柢RS触发器状况不变,即输出端Q仍为高电平,当VC上升到略大于2VCC/3时,Rn=0,SD=1,根柢RS触发器置0,输出端Q为低电平。这时Q=1,使内部放电管饱合导通。所以电容C经R2和内部放电管放电,υc按指数规矩减小。
当υC降低略小于Vcc/3时,内部比照器A1输出高电平,A2输出低电平,根柢RS触发器置1,输出高电平。这时,Q=0,内部放电管截止。所以C完毕放电并从头开端充电。如此循环不止,输出端就得到一系列矩形脉冲,如图2-66b所示。
