TL431是在电子电力计划傍边较经典的一种可控精细稳压源,它可以在许多场合傍边起到替代稳压二极管的作用,在开关电源、运放电路、可调压电源傍边都有广泛的运用,本篇文章首要对TL431的的运用进行简练的介绍。TL431精细可调基准电源有如下特征:稳压值从2.5~36V接连可调;参看电压原过错+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~十0毫安;全温度计划内温度特性平整,典型值为50ppm;低输出电压噪声。
典型运用电路如下:
1. 精细基准电压源(附图1)该电路具有超卓的温度安稳性及较大的输出电流。但在联接容性负载时,应分外留神CL的取值,防止自激。
2. 可调稳压电源(附图2)Vo可在2.5~36V之间调度.V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),因为接受电压与(Vi -Vo)有关,因此压差很大时,R的功耗随之添加。运用时留神。
3. 过电压维护电路(附图3)当Vi跨过必定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,发作霎时刻大电流,将稳妥丝熔断,然后维护后极电路.V维护点=(1+R1/R2)Vref。
4. 恒流源电路(附图4----拉电流负载)(附图5---灌电流负载)恒流值与Vref和外加电阻有关,功率晶体管选用时要思考余量。该恒流源如与稳压线路配接,可做电流绑缚器用。。
5. 对比器(附图6)它是夸姣的运用了Vref=2.5v这个临界电压。当ViVref时,Vo=2V因为TL431内阻小,因此输入输出波形盯梢超卓。。
6. 电压监督器(附图7)运用TL431的搬运特性,构成有用电压监督器。当电压处于上下限电压之间,LED电量,上下限电压别离为(1+R1/R2)Vref和(1+R3/R4)Vref 。
作为一种并联的稳压集成电路,TL431在功用和报价上都有着很大的优势,充沛了解并学习TL431的运用,有助于咱们十分好的运用TL431,然后得计划出愈加高效而且简练的电路。
