等离子彩电的电源板电路十分复杂,令不少等离子彩电维修初学者望而生畏,其实,仔细分析就会发现,等离子彩电电源板电路并非“十分复杂”,而是由几个简单的开关电源组合而成,如图9-1所示。
从图9-1中可以看出,等离子彩电的电源板电路主要由3部分电路组成。
一是待机电源电路。它是“一个简单的开关电源”,主要作用是为MCU提供工作时所需要的电压(一般为5V),并为其他几个开关电源提供启动电压。对于待机电源,只要打开电源开关,待机电源就会工作,等离子彩电处于待机状态时,待机电源也应工作,否则,MCU因失电将无法“唤醒”。
二是PFC电路。主要作用是减少谐波对交流电网的污染,提高有用功率,减小无功功率消耗。此部分电路可有可无,不过,目前大部分等离子电源板均设有此部分电路。
三是开关电源电路。一般由“多个简单的开关电源”组成,分别输出不同的电压,为等离子彩电显示屏驱动电路、逻辑控制电路和主板电路供电。
需要说明的是,不同的等离子彩电,其电源板电路虽然基本组成相同,但输出电压可能有较大差别。
等离子彩电的电源电路一般安装在两块或两块以上的电路板上,例如,康佳等离子4218彩电的电源电路就安装在两块电路板上,其中,一块为小电源板,也称副电源板;另一块电路板安装PFC和另外几个开关电源电路,称为大电源板(也称主电源板),如图9-2所示。
图9-3所示是LG 40英寸等离子彩电的电源电路元器件安装示意图,从图中可以看出,该电源电路安装在一块电源板上。
