DT-890B型数字万用表原理框图如图3-2所示。整个电路由以下3大部分构成
(1)由双积分A/D转换器和三位半LCD显示屏组成的200mV直流数字电压表构成基本测量显示部件(相当于机械式万用表的头)。
(2)由分压器、电流/电压变换器、交流/直流变换器、电阻/电压变换器、电容/电压变换器、晶体管测量电路等组成的量程扩展电路,以构成多量程的数字万用表。
(3)由波段开关构成的测量选择电路。
首先打开电源,将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V·Ω”
(1)电阻测量。将转换开关调节到Ω挡,将表笔测量端接于电阻两端,即可显示相应示值,如显示最大值“1”(溢出符号)时必须向高电阻值挡位调整,直到显示为有效值为止。
为了保证测量的准确性,在路测量电阻时,最好断开电阻的一端,以免测量电阻时在电路中形成回路,影响测量结果。
注意:不允许在通电的情况下进行在线测量,测量前必须先切断电源,并将大容量电容放电。
(2)“DCV”一直流电压测量。表笔测试端必须与测试端可靠接触(并联测量)。原则上由高电压挡位逐渐往低电压挡位调节测量,直到该挡位示值的1/3~2/3为止,此时的示值才是一个比较准确的值。
注意:严禁以小电压挡位测量大电压。不允许在通电状态下调整转换开关。
(3)“ACV”交流电压测量。表笔测试端必须与测试端可靠接触(并联测量)。原则上由高电压挡位逐渐往低电压挡位调节测量,直到该挡位示值的1/3~2/3为止,此时的示值才是一个比较准确的值。
(4)二极管测量。将转换开关调至二极管挡位,黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,即可测量出正向压降值。
(5)晶体管电流放大系数hEF的测量。将转换开关调至“hFE”挡,根据被测晶体管选择“PNP”或“NPN”位置,将晶体管正确地插入测试插座,即可测量到晶体管的“hee”值。
(6)开路检测。将转换开关调至有蜂鸣器符号的挡位,表笔测试端可靠接触测试点,若两者低于20±lOΩ,蜂鸣器就会响起来,表示该线路是通的,不响则该线路不通。
注意:不允许在被测量电路通电的情况下进行检测。
(7)“DCA”直流电流测量。200mA时红表笔插入mA插孔;200mA时
红表笔插入A插孔,表笔测试端必须与测试端可靠接触(串联测量)。原则上由高电流挡位逐渐往低电流挡位调节测量,直到该挡位示值的1/3~2/3为止,此时的示值才是一个比较准确的值。
注意:严禁以小电流挡位测量大电流。不允许在通电状态下调整转换开关。
(8)“ACA”一交流电流测量。200mA时红表笔插入mA插孔;200mA时红表笔插入A插孔,表笔测试端必须与测试端可靠接触(串联测量)。原则上由高流挡位逐渐往低电流挡位调节测量,直到该挡位示值的1/3~2/3为止,此时的示值才是一个比较准确的值。
