下图是由声控传感器HTD278-1构成的雏鸡雌/雄鉴别电路。它是根据雌雏鸡呜叫声的频率为5 160~5 240Hz(其中心频率为5 200H)、雄雏鸡呜叫声的频率为4 760~4 840Hz:(中心频率为4 800Hz)来鉴别3个月大的雏鸡雌雄的。
1.电路组成
上图是由运算放大器IC1及声控传感器HTD278-1为主构成的。这是一个负反馈式双T不对称电路。该电路具有稳定性好、品质因数高、调整方便等特点。
2.原理简介
压电晶体HTD传感器将接收到的雏鸡声音信号变为电信号,经Ri、C2加到IC1的②脚。由IC1组成的RC有源带通滤波器将输入的信号进行滤波,去掉不需要酌频率,放大需要的频率,该信号从IC1的⑥脚输出,经C3耦合,经限流电阻R7加至LED1正极上。
如果IC1的⑥脚输出的信号使LED1发光二极管发光时,则被检测的是母鸡。
如果IC1的⑥脚输出的信号使LED1不发光,则被检测的是公鸡。
提示:
下图所示电路只要按图中所提供的数据选择组装无误后,即可投入使用。由于电路耗电量较小,故可以用4.5V的干电池供电,SA1为电源开关。
