下图是由CD4011B构成的声光控触摸延时节电开关电路,适用于家庭、公共过道、楼道等处作为节电照明用。声控在白天不起作用,灯不亮,但如有人触摸灯仍可点亮且会延时自熄。到晚上或暗处有说话声、走路声或触摸时灯即点亮并延时自熄,如在单向晶闸管VS1两端加接一只电源开关,还可实现常亮功能。
1.电路组成
上图所示电路主要由声控传感器MIC、光敏传感器RG、2输入端四与非门IC1( CD4011B),单向晶闸管VS1等组成。
2.原理简介
通电后图5-35所示电路处于守候状态,ICl-3⑩脚输出低电平,单向晶闸管VS1关断,照明灯HL不会点亮。
(1)光控电路
ICl-1与ICl-2为声、光控共用通道。白天光敏传感器RG受光阻值变小,使ICl-2⑤脚为低电平,ICl-2不工作,声音脉冲信号不能通过。
当环境光暗到一定程度且RG的阻值变大到经R4与RG分压后的电压使IC2开通时,IC2解除了封锁,声控电路就可起作用。
(2)声控电路
声音通过MIC传感器转换成电压信号后,经C1加到ICl-1①脚与②脚上,经ICl-1放大后加到ICl-2的⑥脚,其④脚输出低电平,经VDi隔离二极管加到ICl-3的⑧脚与⑨脚上。由ICl-3的两个输入端连接在一起仅起反相作用,故其⑩脚输出高电平,触发晶闸管VS1导通,HL照明灯被点亮。同时,电容C3经电阻Rs缓慢放电,从而使IC3⑧脚和⑨脚上的电压逐渐升高,直至ICl-3翻转,其⑩脚恢复为低电平,晶闸管VS1关断,照明灯HL随之熄灭。
(3)触摸电路
触摸电路由ICl-4为主构成,当触摸M点时,ICl-4⑨脚的输出由高电平变为低电平,使VD2导通,从而完成上述灯亮过程。这个过程不受光控电路的影响,任何时候都能触摸开灯,从而扩大了开关的使用范围。
提示:改变C3或Rs的值,可改变灯亮时间,按图5-35中数据灯亮延时大于1min。调整R2的值可调整声控灵敏度,调整R的值可改变光控的灵敏度。
