如何选购视觉检测设备中的工业相机最关键的六大参数
1150人已加入
在视觉检测设备中,工业相机相当于工人们的眼睛,观察、检测、分拣……样样都得经它的手,不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关,拥有着不可替代的作用。因此选择适合的工业相机也是非常重要的一项工作,优秀的工业相机都具备高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,那该如何选购?别急,国辰机器人小编就为大家介绍如何选购视觉检测设备中的工业相机最关键的六大参数。
1. 分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于工业数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于工业数字模拟相机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。
2. 像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于工业数字数字相机一般还会有10Bit、12Bit等。
3. 最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机机为每秒采集的行数(Hz)。
4. 曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于工业线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,工业数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
5. 像元尺寸(Pixel Size):像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。目前工业数字相机像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
6. 光谱响应特性(Spectral Range):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
以上内容国辰机器人就为大家介绍到这了,相信通过以上内容介绍,大家在选择视觉检测设备工业相机的时候心里会更清楚一些,此外,工业相机在不同的环境中使用他的功能也不一样,因此我们在选择工业相机的时候也要根据我们的现场工作环境来决定。
       fqj
