工业控制
今天徒手画了一张简单的控制线路,在上次讲解中我们共同学习了控制电机的主线路也就是三相电L1,L2,L3经过断路器QF,接触器KM6再经连线接到电机上,这只是电机控制的一部分,这叫主线路,配线时根据电机电流大小选择电线粗细,一般可按1千瓦电机(KW为符号,下同)2安(A)电流估算,依次类推,电线可按1平方毫米电线(m㎡)承载4安估算(只适合30A小电流,大电另有算法),例如一台3KW电机,如何进行件选配主线路元件和电线?我们可以根据上述估算3KW乘2约为6A电流,6A电流大于4,我们可以选配1.5m㎡电线,那么断路器QF和接触器KM怎么选呢?也是根据电流选的,6A可选QF型号为DZ108(4一6A)的,接触器型号可选CJⅩ20910的,至此主线路己完成。
说完了主线路,我们再看控制线路,何为控制线路,顾名思义,也就是控制主线路的线路,控制线路的作用就是用小电流去控制大电流。怎样去控制呢?看上图,N是零线,它和火线之间电压为220V,学名叫相电压,也就是我们平时的家庭用电,在这个线路中,我选择了线圈电压为220V电压的接触器,接触器线圈电流很小,在控制线路中通电后,变成了电磁铁,拉着主触点开合,实现通断。
了解了接触器原理后,我们再看图,一根细线经过保险(FU)
后再经过停止按钮SB1,启动按钮SB2,然后直接接在接触器线圈另一边。
然后接着往下看,在启动按钮下面并联一KM辅助触点,这起什么作用呢?这叫自锁点,顾名思义,自己锁住自己,也就是自保持,当按下启动按钮时,接触器线圈通电吸合,吸合时拉着主触头闭合的同时也拉着辅助触点吸合,当松开启动按钮时,电经过停止按钮然后经过KM自锁点流向接触器线圈,实现接触器在不按着启动按钮时也能吸合,也就是学名自锁。
当我们需要停电机时,轻轻一按停止按钮,电机就会停止,启动时,轻按启动按钮,电机转动。至此简单启动线路完美实现。
