下图是由温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路。该电路可以用于需要冷却或加热控制的场合。
上图所示电路中,TC07用于检测被控设备的温度。当温度达到或超过设定的温度Tset时,TC07的输出端⑥脚输出高电平,使场效应管VTi导通,风扇电动机M得电工作,开始通风冷却。当温度降到TSET时,风扇仍工作,一直到温度降到Hset滞回温度如上图(b)所示]时,TC07的⑥脚输出低电平,场效应管VTi截止,风扇才停止工作。
提示:VTi场效应管应选用导通电阻小的,并且允许通过的电流要大于负载电流。
