下图所示是由CD4013双D触发器构成的电开水器控制电路。属于定点控制,可以控制对水的加热和保温。1.电路组成下图主要由两块集成电路构成。IC1(LM358)是一种双运放,电路中仅使用了其中的一只;IC2(CD4013)是一块双D触发器;KA是一只12V直流电压继电器。其具有两组常开触点KA-1和KA-2:-组控制电热板的供电;另一组控制IC2-2触发器;VT1为驱动管。下图由CD4013双D触发器构成的电开水器控制电路。
温度检测电路由热敏电阻RT、IC1运放等组成。+12V电压经Ri限流以后,经C1去耦、VD1稳压为SV后,一路经R3、VD2、R4分压后加至IC1的同相信号输入端③脚,IC1的②脚电位会随RT受热后电阻值的变化而发生改变。
对水进行加热时,合上电源开关后,在装有一定容量的水的情况下,开合加水盖或按加热盖按钮后,都可以进入加热工作状态。
由于水的温度较低,RT的电阻值较大,因此IC1③脚电压大于②脚电压,其①脚输出高电平,经VD3、R2使VT1导通,KA继电器线圈得电吸合,其常开触点KA-1、KA-2均闭合,使电热板得电工作。
与此同时,IC1①脚输出的高电平也经Rii.VD4加到102-1的③脚,使102-1的①脚输出为低电平,LED1发光二极管及报警电路均不会工作。
随着水的温度升高,当水温上升到100℃(水温控点)时,由于RT的电阻值变小使IC1的③脚电压小于②脚电压,故IC1①脚变为低电平,该信号一方面使VT1截止,KA继电器断电释放,使电热板断电停止加热并利用电热板的余温进行保温;另一方面使VD4截止,102-1的①: 输出高电平。当102-1的①脚为高电平时,一路使发光二极管LED1导通发光;另一路为报警电路供电,使其得电工作以发出鸣响。SA1为加热/保温切换开关。当水被烧开时自动进入保温状态,保温的温控点为80℃。一旦低于80℃,电路又进人工作状态。由IC1与102集成块组成的电路还具有过热、欠水保护功能
