电池本来就是危险品,电池产品如何申请沙特 SABER认证呢?下面让优耐检测来为您一一解答。
首先搞清楚这个问题,就要看具体是什么电池产品,因为电池相关的产品,种类很多,什么电池,铅酸蓄电池,干电池,纽扣电池,锂高子电池,等等。根据 SABER认证的法规,有部分电池是不用做SABER认证的,比如:军用电池、医疗器械用的电池和航空工业用的电池,这些都是不受 SABER管制的。所以电池类产品申请SABER认证,首先要弄清楚是什么用途的电池,确定好什么用途,才能进行下一步 SABER认证的申请。
如果确定好了,是在 SABER认证范围内的产品,那就可以进行下一步:
1.申请测试报告
电池类产品做测试报告,是要按照SASO标准来做测试的,这个是比较硬性的要求,千万不要搞错了,很多人会用欧盟标准来做这个测试报告,机构是不接受的,沙特那要求是一定要用SASO标准来做测试的。
申请到了测试报告,那就可以进行下一步:
2.提交 SABER认证注册,也就是PC证书的申请。
在申请 SABER-PC证书过程中,沙特还有一个硬性要求,那就是电池产品申请SABER认证需要验厂,只有验完厂没有问题,就可以出具PC证书,如果验厂有问题,需要整改后,重新评估工厂,直到工厂审核合格
拿到 SABER-PO证书后
3.进行SC证书的申请。整个流程就是这样。
