图2-17所示是由温控/光控集成块CA3059(或CA3079)构成的温度控制电路。由于CA3059能直接使用220V交流市电,故特别适用于多点控温的自动生产线。控温范围为100-250℃,控温精度为±15%。
CA3059的输入端②脚在电路内部电源控制下稳压于6.SV,这时共模输入端⑩脚在传感元件RX的变化范围内,当⑩脚对地的电压高于4.5V时,触发电路输出脉冲,触发双向晶闸管VS1;当⑩脚电压小于4.SV时,触发电路关闭。RS的电阻值应根据输入电压来确定,见表2-6。
