台达plc定时器在软件中如何找?
PLC/PAC
163人已加入
对于刚刚接触台达plc编程软件的来说,虽然它与三菱的梯形图编程很类似但还是有少许的区别就如定时器的编写。台达plc的编程软件有WPLSoft和ISPSoft两款,一个是老款的一个是新款的,我们以WPLSoft软件来说明定时器在它里面怎么找。
plc
定时器T有线圈和触点,下面我们以三菱和台达来写定时器进行对比如上图所示,我们发现三菱软件中定时器T0线圈是可以直接驱动的也就是说能够在线圈中写入定时器T以及定时的时间设置。再看下台达的发现在它的线圈中只有输出Y、辅助继电器M、状态(步进)继电器S能驱动没有看到定时器T,在它的手册中发现驱动定时器需要用到指令TMR。所以你在写程序的时候要在“应用指令”中去找而不是“输出接点”,这个是要注意的地方。
plc
TMR位于基本指令中,编号是96,S1是指定时器编号,S2是定时时间可以直接指定或者以数据寄存器D的形式给出,不同型号台达的plc所定义的功能不一样,有100ms的、10ms的以及1ms的,又分为停电保持和非停电保持,停电保持就是累计型定时器。
除此之外,计数器C也是一样用指令CNT来驱动的,这是台达与三菱plc对定时器和计数器编程的区别,其他指令的使用基本上一样。
