IC应用电路图
升压IC之电流模式升压变换器SX1308的深度解析,升压IC即升压芯片,想必大家均具备一定了解。下面小编将主要为大家分享一下SX1308升压芯片:
升压ICSX1308简介
SX1308是一款固定频率, SOT23-6封装的电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小的规格。内置软启动功能减小了启动冲击电流。SX1308轻载时自动切换至PFM模式。SX1308包含了输入欠压锁定,电流限制以及过热保护功能。小尺寸的封装给PCB省下更多的空间。
特性
1、内部集成80mQ功率MOSFET
2、2V到24V的宽输入电压范围
3、1.2MHz固定频率工作
4、内部4A电流限制
5、可调输出电压
6、芯片内部补偿,简化外围元件总数
7、输出电压最高支持到28V
8、高效率:最高可达97%
9、自动PFM
10、SOT23-6 封装
设置输出电压
通过调整反馈分压电阻R1和R2来设置输出电压:
注:
Vout:输出电压
VREF :反馈电压(0.6V)
R1 : 。上边分压电阻
R2 :下边分压电阻,R2的合适值为10kQ
电感选择
采用输出电压VouT与输入电压VIN的比值可迅速估算出占空比D:
考虑到二极管D1的正向压降造成的功耗,跨接在内置NMOS开关上的压降, 电感直流电阻RDCR.上的压降和开关损耗,根据实际工作占空比,可以计算出更精确的转换效率:
其中η是SX1308工作效率。
电感值确定了输入纹波电流。感值大则纹波电流小,感值小则纹波电流大,但感值过大或过小都会增加电感上的功耗。
注:
VIN:输入电压
VOUT:输出电压
IIN:输入电流
IOUT:输出电流
FSW:开关频率
γ:纹波系数(0.1~0.3)
电感峰值电流为:
ILPK 必须确保小于芯片限流值(4A)。
选择电感时,首先确保电感峰值电流 ILPK 小于电感饱和电流 ISAT,因为电感饱和会导致电感值骤降并影响芯片正常工作。考虑到SX1308的工作效率,选择具有较低串联电阻 RDCR 的电感可得到更高的工作效率。
输入电容选择
在开关瞬态期间为确保 VIN 不会下降太多,输入电容是很有必要的,输入电容的主要规格是电容值,电压值,RMS 电流额定值和 ESL(等效串联电感)。推荐采用的输入电容值为 10uF~47uF,具体取决于应用情况。
选择电容时,需要确认在工作电压和工作温度范围内电容值是否产生任何明显变化。
强烈推荐采用 X7R 或者 X5R 的多层陶瓷电容(MLCC),其对于输入输出电容而言都是较好的选择,它们都具有极低的 ESL 值。
输出电容选择
SX1308的工作频率允许采用陶瓷输出电容,且无需对瞬态响应做出折衷。陶瓷电容允许更高的电感纹波电流,同时不会明显增加输出纹波电压。
输出电容的选择基于所需纹波和瞬态响应,负载瞬态的初始电流主要由输出电容提供,因此输出阻抗能确定最大的电压扰动,转换器的输出纹波是关于电容的容抗及其等效串联阻抗 ESR 的一个函数。
当采用 MLCC 电容时,其 ESR 值一般会表现得足够低,使得电容纹波占据主导地位,当该情况发生时,输出纹波近似为正弦波。
输出电容同样推荐采用 X7R 或者 X5R 的多层陶瓷电容 MLCC,因为其能够旁路高频噪声。特定数量的开关边沿噪声会沿着寄生电容从电感耦合到输出端,陶瓷电容可以旁路该噪声,而钽电容则做不到。因为输出电容是影响控制环路稳定性的两个外置器件之一,大多数的应用都需要最小值为 4.7uF 的输出电容。
PCB 布线注意事项
为使SX1308工作在最佳状态,需要满足下述LAYOUT 规则:
★输入输出电容地必须靠近 IC 的 GND 引脚以减小电流环路面积。
★大的交流电流会流过 VIN,SW 和 VOUT 走线,所以要保证这些走线短且宽。
★SW 脚处铜皮,因其上有交变电压,为预防 EMI,需要控制在一个比较小的面积。
★FB 引脚是一个高阻抗节点,应当使 FB 走线足够短以避免拾取噪声导致输出电压波动,将反馈电阻尽可能靠近 IC 放置,同时 R2 的 GND 应尽量靠近IC 的 GND 引脚放置,VOUT 到 R1 的布线应该远离电感和开关节点。
功率二极管选择
推荐使用低导通电压快恢复的肖特基二极管,这样可以得到更高的工作效率。肖特基二极管的反向击穿电压必须大于输出电压。对于二极管的额定电流,需满足:
