Panasonic PAN1740A BLE模块在贸泽开售 支持语音指令和动作识别
RF/无线
1803人已加入
  2020年9月9日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Panasonic的PAN1740A系列射频模块。该器件具有完全集成的基带处理器和无线电收发器,支持低功耗蓝牙5.0连接。此系列紧凑型模块支持最多八个连接,缩短了启动时间,是需要支持动作和手势识别以及语音指令的远程控制单元的理想解决方案。
  贸泽电子供应的Panasonic PAN1740A模块集成了音频单元,为支持PCM/I²S接口的外部编解码器、支持PDM接口的MEMS麦克风以及采样率转换器装置提供简单的接口。此系列多功能模块采用可编程Arm® Cortex®-M0 CPU,可用作独立应用处理器或托管系统中的数据泵。Panasonic PAN1740A在发射或接收模式下仅消耗4.9 mA电流,只需使用纽扣电池就可以支持正常信号覆盖范围或发射功率。这些9 mm × 9.5 mm × 1.8 mm模块的链路预算为93 dBm(接收灵敏度:-93  dBm,发射灵敏度:0 dBm)。
  PAN1740A收发器完全通过蓝牙5.0标准以及欧盟CE RED、FCC和IC认证。该模块采用专用硬件来实现低功耗蓝牙链路层,并支持定制配置文件和所有蓝牙SIG配置文件。
  PAN1740A模块由PAN1740A评估套件提供支持。该套件包含两个易于使用的USB加密狗,具有USB到UART转换器,允许硬件访问模块引脚。另外它还提供一个J-Link调试接口来评估定制的固件。
