液晶电视的优点和缺点_液晶电视和led电视哪个好
音视频及家电
733人已加入
  液晶电视的优点和缺点
  优点:
  轻薄便携
  传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传统电视的1/3。
  分辨率与清晰度
  液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多(存在一个最佳分辨率的问题),虽然液晶电视可以克服扫描线的抖动和闪烁,但由于液晶本身的缝隙较粗,会造成图像如网格般的收看效果。所以液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够了)。而传统显示器在较好显示卡的支持下达到完美的显示效果。
  绿色环保
  液晶显示器根本没有辐射可言,而且只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器又称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
  耗电量低
  按照行业标准、使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。
  缺点:
  显示反应速度较慢
  传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。TFT液晶显示器由于显示特性,就不怎么乐观了(低温无法正常工作,且存在反应时间)。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
  显示品质
  传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以日光灯为光源)更为明亮。LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
  可视角度较小
  LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
  LCD显示屏较脆弱
  LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。 这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
  制作难度高
  由于液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的。但是正是由于这个原理,所有液晶电视在工艺上很难做大,而且价格昂贵。
  价格较贵
  制造工艺决定了LCD存在点缺陷问题,其制造的良品率相对较低,这也在一定程度上增加了LCD的制造成本。所以价格是困扰LCD推广的最大障碍,有时一个好的17“LCD要价会超过20000元,这对于CRT来说了可是一个极品21”平面的显示器的价格。
  液晶电视和led电视哪个好
  LED电视是一种采用发光二极管作为背光源的电视机,其本质上还是液晶电视,这种液晶电视具有环保。省电、电视结构轻薄,画质色彩鲜艳,屏幕亮度均匀以及电视屏幕使用寿命更长等特点。
  液晶电视也叫做LCD电视,现在市面上通常将采用CCFL(冷光源发光即灯管发光)背光源的电视机成为液晶电视机,但这种称呼是不科学的,是片面的,因为根据背光源的不同,LED电视与LCD电视都是液晶电视机的一种,而这种LCD电视机价格一般比较便宜。
  LED电视与液晶电视(这里仅代表CCFL冷光源LCD电视)的区别主要在背光源上,前者采用LED二极管发光,而后者则采用灯管发光,这就使得LED电视的亮度相比传统液晶电视更高,而且机身更显轻薄,使用使用也更长,虽然在价格方面,LED电视比传统液晶电视更高,但是从画质、节能、维修等多个方面来考虑LED电视比传统液晶电视质量要更好。
  更多精彩阅读:
  液晶电视黑屏维修方法_液晶电视机屏幕有条纹
  液晶电视换屏需要多少钱_液晶电视液晶屏维修
  液晶电视怎么投屏_液晶电视怎么擦干净
  液晶电视怎么连接wifi_液晶电视怎么连接机顶盒
  液晶电视的寿命是多少年_液晶电视坏了值得修吗
