工业控制
为了找出5线单极性步进电机各条引线的正确配置,事先需要做一番实际上很简单的考察。图1给出了5线步进电机的基本引线配置。
为了找出正确的引线顺序并使电机转动,需要一块电池和一段胶带(当然也需要一个5引线步进电机)。备好记号笔来标注引线以便分辨它们。按以下步骤操作:
①用数字万用表找到公共线。其他引线与 公共线之间的电阻测量值都相同。
将此线连接到电池的V+。5V或6V就足够测试用了。
②胶带粘贴到步进电机的输出铀上,并使它垂直于轴端伸出成为一个标志。此标志的作用在于判断电机是否转动。
③任意挑出一条引线称之为相1。若将此线接地,则电机输出轴将做轻微的转动。现在步进电机被锁定在相1的位置上。
④取另一根引线并将其接地,仔细观察输出轴上的胶带。如果输出轴向右轻微地旋转,那么此根引线是相2。
⑤取另一根线并将其接地,仔细观察输出轴上的胶带。如果输出轴向左轻微地旋转,那么此根引线是相4。如图4所示。
⑥再取另一根线并将其接地,仔细观察输出轴上胶带的运动状态。如果输出轴不旋转,那么此根引线就是相3。
可使用ULN2003驱动的步进电机,MP28GA,4.5V,算上压降,正好在5V系统中使用。
经过测试,ULN2003可以完美驱动。购买本宝贝可送51单片机下编写的测试程序。
MP28GA的步进电机相关参数
步进电机的引线判断方法之一 在步进电机的M16驱动中,本人用到了在电子市场买的二手步进电机,型号为EM-149,此电机共五根引线,没有说明,也没有接线方法,在网上收了一下也没找到接线图。在没别的办法的情况下,学习了一下步进电机的基本原理,根据原理,把该步进电机的接线搞清了,通过驱动,说明此方法有效。
此方法共四个步骤:
1、先判断公共端:用万用表测线与线之间的电阻,本电机公共端与其它线之间电阻为6欧左右,四根驱动线之间的电阻为2倍即12欧左右。在应用中公共端一般接电源。
2、再判断ABCD端:用一5V/2A直流电源,正极接在公共端,负极短时接触余下的四引线,注意不要长时间接触,否则有可能烧坏电机。先假定其中一线为A,负极触A,电机会向某方向动一下,如果不动,换一线为A。
3、触A后,换一线假定为B,如果触B时电机转动方向与A一致,说明B正确,如果不一致,说明B错误。由此判断出C、D。
4、判别定出的ABCD是否正确:公共端接+5V不变,电源负端分别触A、B、C、D、A,电机就向一个方向转动,否则判定出的ABCD不正确。如果负端按D、C、B、A、D顺序接触,则电机反转。以上是我判别步进电机引线方法,有不正之处请各位朋友指正!
