变频器的运用及注意事项
工业控制
1169人已加入
  1 变频器的运用环境及留神事项
  1.1 变频器恳求的工作环境
  (1)工作环境温度-10℃~+40℃,工作环境的改动应不大于±5℃/h。
  (2)相对湿度:空气的最大相对湿度不跨过90%,每小时相对湿度的改动率不跨过5%且不得呈现凝露。
  (3)工作地址无导电或爆破尘土,无腐蚀金属或损坏绝缘的气体或蒸汽。
  (4)变频器设备地址所容许的振荡条件:
  振荡频率10~150hz,振荡加快度不大于5m/s2,当变频器由于设备台基振荡或许发作共振时,应对变频器选用减振办法,以避开共振频率。
  (5)沟通输入电源
  电压继续不坚决不跨过±20%。
  频率不坚决不跨过±2%,频率改动每秒不跨过±1%。
  三相电压的不平衡度:负序重量不跨过正序重量的5%;
  电源谐波成分:电压相对谐波含量的均方根值不跨过10%。
  (6)海拔高度:不跨过1000m。
  1.2 留神事项
  (1)非专业人员不行开盖开柜门运用或查看;
  (2)变频器出厂前已作过耐压实验,用户不行也没有必要再对变频器进行耐压实验;
  (3)电动机上不行并接改善功率因数用的大电容;
  (4)外壳牢靠接地;
  (5)不行将三相输入改成两相输入,不然会呈现缺相维护;
  (6)低频工作时要思考电动机自带电扇效果,光滑效果状况,高频工作时要思考轴承的接受才调。
  这些论说了变频器设备的最根柢的规矩。要深化了解和了解这些规矩。
  2.设备前的预备工作
  要设备好一台变频器,使它能正常的工作,抵达技能及技能恳求,除了满意上述根柢规矩外,还应留神以下几点:
  (1)设备前首要要了解和把握出产技能及技能恳求,弄了解其负载状况,了解变频器在体系中的效果和方位,是恳求节能,仍是改善出产技能,仍是二者兼之。某些场吞并没有节能空间,而硬恳求变频器节能,这是不稳当的。
  (2)变频器带的负载从电气方面而言首要是电机,因而设备前首要要对现场的电机有比照了解的了解,包含额外电压、额外电流、电机极数、额外功率等,设备的变频器有必要与之相匹配,有些分外场合,如负荷较重、海拔跨过1000m(即跨过规范海拔高度)、煤矿跋涉机变频器等,变频器要比负载电机高出一个乃至两个功率等级,通常不容许变频器比负载电机功率等级低,避免变频器超负荷工作而带不动或常常过载维护,构成不必要的费事。
  (3)电机的电气绝缘设备前有必要进行查看。绝缘欠好的电机不能设备变频器。由于变频器尽管设有短路维护,但顷刻间的接地也或许构成某些变频器的损坏。
  (4)设备前应仔细阅览变频器的运用阐明书,联络现场技能要设置哪几个参数,参数的设置办法等,要娴熟把握。
  (5)对于某些场合,分外是恳求主动操控的而需求从属配件的,如供水用的压力表、传感器、压力变送器及一些配套设备,如pid调度仪、温控仪、守时钟等,有些还需求远控设备,也要娴熟把握。以期能活络的设备、调试到位。
  (6)要严峻依照变频器的运用阐明书进行配线,包含主线和操控线,某些状况只能高于阐明书恳求的规范而不能低于。需求压接接线鼻的本地,要严峻按恳求压接,规范和技能要契合规范。
  (7)在现代工业操控比照凌乱的状况下,还要思考电磁兼容性疑问,要思考变频器的烦扰与抗烦扰,必要时加装电磁滤波设备。有些场合电机间隔变频器或许较远,要思考加装输出电抗器及滤波器。
  (8)对于位能负载,如煤矿主井绞车、跋涉机、电梯类,由于存在再生发电状况,要思考加装制动单元和配套的制动电阻,避免变频器过压维护或损坏。
  以上这些疑问都是咱们在设备变频器之前要了解和把握的,不了解这些内容,就或许构成变频器的设备或调试不顺畅或根柢不成功,构成设备损坏或不能正常运用,这是咱们要紧记的。
