一丶概述
A718是一款恒定电流驱动高功率LED的降压型开关稳压器,适合于汽车、工业和通用照明应用。此降压稳压器包含一个高端N通道功率MOS开关管,输出电流可达1.5A。外部电阻允许转换器输出电压根据需要进行调整,提供一个恒定的电流用于驱动串联和串并联不同数量和类型的LED串。
A718内置有开/短路保护和热关断保护,可以通过PWM引脚输入PWM信号来实现LED调光控制。
A718具有如下主要特性:
(1)宽输入电压:6~42V。
(2)内部集成有功率开关MOS管,峰值电流可达1. 5A。
(3)无需控制环路补偿。
(4)具有独立的PWM调光和关断功能。
(5)内置有热保护功能。
二丶引脚功能
A718采用SOIC-8贴片封装,其引脚图如图1-23所示。表1-15列出了A718的引脚功能。
三丶典型驱动电路
基于A718构成的高效高亮度MR16 LED灯驱动电路如图1-24所示。
四丶应用信息
在图1-24中,VCC的输出电压为7V,将UI的3脚连接到UI的7脚,实现LED灯的最大亮度;若要实现对LED灯的调光作用,直接将外部的PWM信号连接到UI (A718)的3脚即可,但需要注意的是PWM信号的峰值不超过7V。R2为LED灯电流检测电阻,体现在UI (A718)的5脚(CS),最大不超过300mV,流过LED的平均电流公式为:
