一丶概述
AUR6602是一款连续导通模式下的电感式降压转换器,该器件可以被用来驱动单个或多个LED串联。AUR6602能够接受4~40V的电源输入电压,通过外部调节使输出电流达到1. 5A,最高具有35W的输出功率。AUR6602内部集成有功率开关电路和高位输出电流检测电路,输出电流可以通过外部电阻来设定,ADJ引脚可以接受直流电压和数字PWM电压,实现对输出电流的控制,从而实现LED调光效果。当该引脚的电压低于0.2V时,还具有关断输出功能,使器件进入低功耗模式。
AUR6602的主要特性如下:
(l)外围器件数量极少。
(2)宽输入电压范围:4~40V。
(3)最大可达1.5A的输出电流。
(4)单独引脚的开/关能力。
(5)亮度调节既可以用直流电压,也可以用PWM信号。
(6)输出电流的精度可达5%。
(7)高效率达到97%。
(8)开关频率达到1MHz。
(9) LED恒流输出可调。
(10)具有软启动和40V瞬态承受能力。
二丶引脚功能
AUR6602采用SOT89-5贴片封装,其引脚图如图1-51所示。表1-29列出了AUR6602的引脚功能。
三丶典型驱动电路
基于AUR6602构成的IA恒流输出的高亮度LED灯驱动电路如图1-52所示。12V直流电压VIN输入到UI (AUR6602)器件的5脚,CI和C2构成输入滤波电容,Dl、IJI、UI、Rl和C3构成LED恒流变换器,可以直接驱动1个、3个或5个LED灯的串联电路。
四丶应用信息
1.设定LED正常工作平均输出电流
在图1-52中,LED正常工作平均输出电流的大小由Ri来决定,该电阻连接在VIN和ISENSE之间,其计算公式如下
I()UT( nom)的大小还可以由ADJ引脚上的直流电压和PWM信号来决定。当0. 3V《VAJ《2.5V时,LED灯的平均输出电流的大小由下式来决定
当ADJ引脚输入PWM信号时,LED灯的平均输出电流的大小由下式来决定
2.输入电容
当直流输入电压超过32V时,建议增加输入电容从47~220 μF,以减小输入电压的纹波系数。
3.软启动时间
AUR6602具有软启动功能,默认情况下,延时时间为1.5ms,若在ADJ引脚上外接电容C,则软启动时间就会增加,增加时间与电容C的容量有关,可参考如下公式来计算软启动时间
其中电容C的容量的单位为nF,计算出来的软启动时间的单位为ms。
