超声波焊接机型号_超声波焊接机使用说明
制造/封装
490人已加入
  超声波焊接机型号
  超声波焊接机型号可分为A型、B型、M型及D型四大类。
  A型:是以波形来显示组织特征的方法,主要用于测量器官的径线,以判定其大小。可用来鉴别病变组织的一些物理特性,如实质性、液体或是气体是否存在等。
  B型:用平面图形的形式来显示被探查组织的具体情况。检查时,首先将人体界面的反射信号转变为强弱不同的光点,这些光点可通过荧光屏显现出来,这种方法直观性好,重复性强,可供前后对比,所以广泛用于妇产科、泌尿、消化及心血管等系统疾病的诊断。
  M型:是用于观察活动界面时间变化的一种方法。最适用于检查心脏的活动情况,其曲线的动态改变称为超声心动图,可以用来观察心脏各层结构的位置、活动状态、结构的状况等,多用于辅助心脏及大血管疫病的诊断。
  D型:是专门用来检测血液流动和器官活动的一种超声诊断方法,又称为多普勒超声诊断法。可确定血管是否通畅、管腔有否狭窄、闭塞以及病变部位。
  超声波焊接机使用说明
  超声波焊接机,又名超声波塑料焊接机超声波熔接机,超音波焊接机等等
  很多伙伴在使用过程中都容易忽略的几个重点操作规程,下面由南方力劲小编来给大伙总结一下超声 波焊接机在操作中的使用规程:
  一、准备工作:
  1、检查超声波塑料焊接机电源,一切正常才能投入使用。
  2、检查所需之超声波塑焊机模具(焊头)和增幅器之间接触面上是否有氧化物,并清理干净。
  二、超声波模具(焊头)的安装:
  1.松开活动架盖子上面的螺丝,取出换能器套件;
  2、把所需的超声波模具(焊头)装在换能器套件之增幅器上;
  3.把换能器套件放回活动架内(并台上盖子) , 摆正超声波模具(焊头)方向后(选择便于工作的方向)锁紧活动架盖子上面的螺丝, 当然要事先将机架调至安全的高度(超声波模具下落行程限位高于台面物品) ;三、超声波焊接机模具(焊头)固有频率与超声波机输出频率匹配检测:
  超声波焊接机模具(焊头)在暴空状态下,短暂按动(点动)超声波测试开关释放超声波,与此同时逐步调动频率调谐旋钮,直至找到指针摆动幅度为最小的位置(即调谐最佳位置)。注意:通常在指针的摆动幅度不超过“2”的情况下,应遍开调谐旋钮转动范围之两端极限为宜。四、超声波塑胶焊接机机架高度调节:
  1.将气压调至高于1.5公斤压力( 20PS)位置;
  2.按动一次超声波模具下落开关,自锁(焊头下落指示灯亮)的位置;“此时超声波模具 (焊头)下落状态”
  3、将塑焊机底模(先把塑料件放入底模内)放到超声波模具(焊头)下方之工作台上,松开锁紧机架的手柄;
  4.摇动机高度调节手轮,使超声波模具(焊头)与塑料件之顶面吻合抵触;锁紧机架,并且用夹板固定底模。
  5、将下落行程调节(限位)螺杆拎退1~2毫米,并用螺母锁紧螺杆。
  6.再按动一次超声波模具下落开关,取消自锁(焊头下落指示灯熄灭)的位置。“此时超声波模具 (焊头)回复至悬空状态”
