耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器上,耦合端口最接近输出端口,因为它是正向波耦合器。电压驻波比(VSWR)是指在驻波模式下,沿传输线结构长度的最大电压与最小电压之比。它的范围从1到(+)无穷大,并且始终是正的。插入损耗是指电路中在指定范围内的任何频率上消耗的不可恢复的净功率。
KRYTAR定向耦合器适用于需要外部电平、精确监测、信号混合或扫描传输和反射测量的系统应用。这些耦合器为许多应用提供了简单的解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、SATCOM、雷达、信号监测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使其成为KRYTAR定向耦合器的理想解决方案。
深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
*部分产品型号需求请联系我们的工程师。
| 型号编号 | 频率最小(GHz) | 频率最高(GHz) | 标称耦合 | 插入损耗(最大dB) | 方向性(最小dB) | 驻波比(最大值) |
| 1500110010 | 50 | 110 | 10±1.8 | 5.5 | 7 | 2.5 GHz:1 |
| 110067006 | 10 | 67 | 6±2.5 | 4.4 | 10 | 1.8 |
| 110067016 | 10 | 67 | 16±1.1 | 1.95 | 7.25 | 2 |
| 101050020 | 1 | 50 | 20±1.5 | 2.5 | 10 | 1.75 |
| 110050006 | 10 | 50 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
| 110050010 | 10 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
| 110050020 | 10 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
| 195010 | 18 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
| 195020 | 18 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
| 265006 | 26.5 | 50 | 10±1.0 | 2.4 | 10 | 1.8 |
| 265010 | 26.5 | 50 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
| 265020 | 26.5 | 50 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
| 110046006 | 10 | 46 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
| 110046006K | 10 | 46 | 6±0.7 | 2.4 | 8 | 1.8 |
| 110046010 | 10 | 46 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
| 110046010K | 10 | 46 | 10±0.7 | 1.9 | 10 | 1.8 |
| 110046020 | 10 | 46 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
| 110046020K | 10 | 46 | 20±1.0 | 1.5 | 10 | 1.8 |
| 106040010 | 6 | 40 | 10±0.8 | 1.8 | 12 | 1.6 |
| 106040010K | 6 | 40 | 10±0.8 | 1.8 | 12 | 1.6 |
| 106040020 | 6 | 40 | 20±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
| 106040020K | 6 | 40 | 1.2 | 12 | 1.6 | |
| 106040030 | 6 | 40 | 30±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
| 106040030K | 6 | 40 | 30±1.0 | 1.2 | 12 | 1.6 |
| 110040010 | 10 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 10 | 1.7 |
| 110040010K | 10 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 10 | 1.7 |
| 110040020 | 10 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 10 | 1.7 |
| 110040020K | 10 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 10 | 1.7 |
| 184010 | 18 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
| 184010K | 18 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
| 184020 | 18 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 12 | 1.7 |
| 184020K | 18 | 40 | 20±1.0 | 1.3 | 12 | 1.7 |
| 264006 | 26.5 | 40 | 6±0.7 | 2.4 | 10 | 1.8 |
| 264006K | 26.5 | 40 | 6±0.7 | 2.4 | 10 | 1.8 |
| 264010 | 26.5 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
| 264010K | 26.5 | 40 | 10±0.7 | 1.7 | 12 | 1.7 |
| 264020 | 26.5 | 40 | 20±0.1 | 1.3 | 12 | 1.7 |
| 264020K | 26.5 | 40 | 20±0.1 | 1.3 | 12 | 1.7 |
| 152610 | 0.5 | 26.5 | 10±1.0 | 1.5 | 13 | 1.45 |
| 152613 | 0.5 | 26.5 | 13±1.0 | 1.5 | 13 | 1.45 |
| 152616 | 0.5 | 26.5 | 16±1.0 | 1.4 | 13 | 1.45 |
| 152620 | 0.5 | 26.5 | 20±1.0 | 1.35 | 13 | 1.45 |
| 152606 | 0.5 | 26.5 | 6±1.05 | 2.6 | 13 | 1.6 |
| 2606 | 1 | 26.5 | 6±1.0 | 2 | 13 | 1.5 |
| 2610 | 1 | 26.5 | 10±1.0 | 1.6 | 14 | 1.4 |
| 2620 | 1 | 26.5 | 20±1.0 | 1.2 | 14 | 1.4 |
| 2621 | 1.7 | 26.5 | 20±1.0 | 1.2 | 14 | 1.45 |
| 106026506 | 6 | 26.5 | 6±1.0 | 1.6 | 14 | 1.45 |
| 106026510 | 6 | 26.5 | 10±0.5 | 1.3 | 13 | 1.4 |
| 106026520 | 6 | 26.5 | 20±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
| 106026530 | 6 | 26.5 | 30±1.0 | 0.7 | 14 | 1.45 |
| 262206 | 18 | 26.5 | 6±1.0 | 1.6 | 13 | 1.4 |
| 262210 | 18 | 26.5 | 10±0.5 | 1.3 | 14 | 1.4 |
| 262220 | 18 | 26.5 | 20±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
| 262230 | 18 | 26.5 | 30±1.0 | 0.8 | 14 | 1.4 |
| 152010 | 0.5 | 20 | 10±1.0 | 1.65 | 15 | 1.35 |
| 152013 | 0.5 | 20 | 13±1.0 | 1.4 | 15 | 1.35 |
| 152006 | 0.5 | 20 | 6±1.0 | 2.1 | 12 | 1.35 |
| 152020 | 0.5 | 20 | 20±1.0 | 1.2 | 15 | 1.35 |
| 101020010 | 1 | 20 | 10±0.5 | 1.4 | 16 | 1.35 |
| 101020016 | 1 | 20 | 16±0.5 | 1.1 | 16 | 1.35 |
| 101020020 | 1 | 20 | 20±1.0 | 1 | 16 | 1.35 |
| 101020006 | 1 | 20 | 6±0.8 | 2.5 | 12 | 1.6 |
| 101020030 | 1 | 20 | 30±1.0 | 1 | 14 | 1.35 |
| 102020006 | 2 | 20 | 6±1.0 | 1.9 | 16 | 1.35 |
| 102020010 | 2 | 20 | 10±0.5 | 1.3 | 16 | 1.35 |
| 102020016 | 2 | 20 | 16±0.5 | 1个 | 16 | 1.35 |
| 102020020 | 2 | 20 | 20±1.0 | 0.9 | 16 | 1.35 |
| 102020030 | 2 | 20 | 30±1.0 | 0.9 | 12 | 1.5 |
| 104020006 | 4 | 20 | 6±0.5 | 1.9 | 15 | 1.35 |
| 104020010 | 4 | 20 | 10±0.5 | 1个 | 15 | 1.35 |
| 104020020 | 4 | 20 | 20±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
| 104020030 | 4 | 20 | 30±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
| 100318010 | 0.3 | 18 | 10±1.0 | 1.6 | 12 | 1.4 |
| 100318030 | 0.3 | 18 | 30±0.7 | 1.4 | 12 | 1.4 |
| 100318006 | 0.3 | 18 | 6±1.1 | 2.25 | 10 | 1.4 |
| 100318020 | 0.3 | 18 | 20±1.0 | 1.4 | 15 | 1.4 |
| 18106 | 1 | 18 | 6±0.8 | 2.5 | 12 | 1.6 |
| 18130 | 1 | 18 | 30±1.0 | 1 | 14 | 1.35 |
| 1815 | 2 | 18 | 6±1.0 | 1.9 | 16 | 1.3 |
| 1822 | 2 | 18 | 10±0.5 | 1.1 | 16 | 1.3 |
| 1818 | 2 | 18 | 16±0.5 | 0.75 | 16 | 1.3 |
| 1824 | 2 | 18 | 20±1.0 | 0.7 | 16 | 1.3 |
| 1825 | 2 | 18 | 30±1.0 | 0.9 | 12 | 1.5 |
| 181206 | 12.4 | 18 | 6±0.5 | 1.9 | 15 | 1.35 |
| 181210 | 12.4 | 18 | 10±0.5 | 1 | 15 | 1.35 |
| 181220 | 12.4 | 18 | 20±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
| 181230 | 12.4 | 18 | 30±1.0 | 0.6 | 15 | 1.35 |
| 101016010 | 1 | 16 | 10±0.5 | 1 | 16 | 1.3 |
| 101016020 | 1 | 16 | 20±1.0 | 0.65 | 16 | 1.3 |
| 100312410 | 0.3 | 12.4 | 10±1.0 | 1.35 | 15 | 1.35 |
| 100312416 | 0.3 | 12.4 | 16±1.2 | 1.2 | 15 | 1.3 |
| 100312430 | 0.3 | 12.4 | 30±0.7 | 1 | 15 | 1.35 |
| 100312406 | 0.3 | 12.4 | 6±1.1 | 2 | 10 | 1.4 |
| 100312420 | 0.3 | 12.4 | 20±1.0 | 1 | 15 | 1.2 |
| 120406 | 4 | 12.4 | 6±0.5 | 1.8 | 15 | 1.35 |
| 120410 | 4 | 12.4 | 10±0.5 | 0.9 | 15 | 1.35 |
| 120420 | 4 | 12.4 | 20±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
| 120430 | 4 | 12.4 | 30±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
| 120706 | 7 | 12.4 | 6±0.5 | 1.8 | 15 | 1.35 |
| 120710 | 7 | 12.4 | 10±0.5 | 0.9 | 15 | 1.35 |
| 120720 | 7 | 12.4 | 20±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
| 120730 | 7 | 12.4 | 30±1.0 | 0.5 | 15 | 1.35 |
| 100612020 | 0.6 | 12 | 20±1.0 | 1 | 15 | 1.2 |
| 102008616 | 2 | 8.6 | 16±1.0 | 0.5 | 20 | 1.3 |
| 100308010 | 0.3 | 8 | 10±1.0 | 1.3 | 20 | 1.18 |
| 100308016 | 0.3 | 8 | 16±1.2 | 1 | 20 | 1.15 |
| 100308030 | 0.3 | 8 | 30±0.7 | 0.85 | 20 | 1.15 |
| 100308006 | 0.3 | 8 | 6±1.1 | 2 | 10 | 1.4 |
| 100308020 | 0.3 | 8 | 20±1.0 | 0.85 | 20 | 1.15 |
| 158006 | 0.5 | 8 | 6±1.1 | 1.7 | 15 | 1.35 |
| 158010 | 0.5 | 8 | 10±1.0 | 1.3 | 15 | 1.35 |
| 158016 | 0.5 | 8 | 16±1.0 | 0.85 | 15 | 1.35 |
| 158020 | 0.5 | 8 | 20±1.0 | 0.8 | 15 | 1.35 |
| 102008006 | 2 | 8 | 6±0.5 | 1.6 | 20 | 1.2 |
| 102008010 | 2 | 8 | 10±0.5 | 0.75 | 20 | 1.2 |
| 102008020 | 2 | 8 | 20±1.0 | 0.35 | 20 | 1.2 |
| 100404010 | 0.4 | 4 | 10±0.5 | 1.1 | 16 | 1.2 |
| 100404020 | 0.4 | 4 | 20±1.0 | 0.75 | 20 | 1.2 |
| 101004006 | 1 | 4 | 6±0.5 | 1.3 | 20 | 1.2 |
| 101004010 | 1 | 4 | 10±0.8 | 1 | 20 | 1.2 |
| 101004020 | 1 | 4 | 20±0.5 | 0.8 | 20 | 1.2 |
责任编辑:tzh
