单片机是一种控制芯片,一个微型的计算机,而加上晶振,存储器,地址锁存器,逻辑门,七段译码器(显示器),按钮(类似键盘),扩展芯片,接口等那是单片机系统,以下是8051系列单片机原理和内部结构基础介绍
外部引脚功能
存储空间配置和功能
片内RAM结构和功能
特殊功能寄存器的用途和功能
程序计数器PC的作用和基本工作方式
I/O端口结构、工作原理及功能
时钟和时序
复位电路、复位条件和复位后状态
低功耗工作方式的作用和进入退出的方法
§2-1 单片机原理简介和引脚功能
一、内部结构
二、引脚功能
40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊ 控制线:控制线共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
⑶ RST/VPD:复位/备用电源。
① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
① EA功能:内外ROM选择端。
② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
⒋ I/O线
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
§2-1 存储空间配置和功能
80C51的存储器组织结构可以分为三个不同的存储空间,分别是:
⑴ 64KB程序存储器(ROM),包括片内ROM和片外ROM;
⑵ 64KB外部数据存储器(外RAM);
⑶ 256B内部数据存储器(内RAM)
(包括特殊功能寄存器) 。
8051单片机存储空间配置原理
一、程序存储器(ROM)
地址范围:0000H~FFFFH,共64KB。其中:
低段4KB:0000H~0FFFH
80C51和87C51在片内,80C31在片外。
高段60KB:1000H~FFFFH。在片外。
读写ROM用MOVC指令,控制信号是PSEN和EA。
读ROM是以程序计数器PC作为16位地址指针,依次读相应地址ROM中的指令和数据,每读一个字节,PC+1→PC,这是CPU自动形成的。
但是有些指令有修改PC的功能,例如转移类指令和MOVC指令,CPU将按修改后PC的16位地址读ROM。
读外ROM的过程:
CPU从PC中取出当前ROM的16位地址,分别由P0口(低8位)和P2口(高8位)同时输出,ALE信号有效时由地址锁存器锁存低8位地址信号,地址锁存器输出的低8位地址信号和P2口输出的高8位地址信号同时加到外ROM 16位地址输入端,当PSEN信号有效时,外ROM将相应地址存储单元中的数据送至数据总线(P0口),CPU读入后存入指定单元。
二、外部数据存储器(外RAM)
地址范围:0000H~FFFFH 共64KB。
读外RAM的过程:
外RAM 16位地址分别由P0口(低8位)和P2口(高8位)同时输出,ALE信号有效时由地址锁存器锁存低8位地址信号,地址锁存器输出的低8位地址信号和P2口输出的高8位地址信号同时加到外RAM 16位地址输入端,当RD信号有效时,外RAM将相应地址存储单元中的数据送至数据总线(P0口),CPU读入后存入指定单元。
三、单片机内部数据存储器原理(内RAM)
从广义上讲,8051内RAM(128B)和特殊功能寄存器(128B)均属于片内RAM空间,读写指令均用MOV指令。但为加以区别,内RAM通常指00H~7FH的低128B空间。
8051内RAM又可分成三个物理空间:工作寄存器区、位寻址区和数据缓冲区。
作用:
有专用于工作寄存器操作的指令,读写速度比一般内RAM要快,指令字节比一般直接寻址指令要短,还具有间址功能,能给编程和应用带来方便。
工作寄存器区分为4个区:0区、1区、2区、3区。每区有8个寄存器:R0~R7,寄存器名称相同。但是,当前工作的寄存器区只能有一个,由PSW中的D4、D3位决定。
⒉ 位寻址区
⑴地址:
从20H~2FH共16字节(Byte,缩写为英文大写字母B)。每B有8位(bit,缩写为小写b),共128位,每一位均有一个位地址,可位寻址、位操作。即按位地址对该位进行置1、清0、求反或判转。
⑵用途:
存放各种标志位信息和位数据。
⑶注意事项:
位地址与字节地址编址相同,容易混淆。
区分方法:位操作指令中的地址是位地址;
字节操作指令中的地址是字节地址。
位寻址区的位地址映象表
⒊ 数据缓冲区
内RAM中30H~7FH为数据缓冲区,用于存放各种数据和中间结果,起到数据缓冲的作用。
四、特殊功能寄存器(SFR)
特殊功能寄存器地址映象表(一)
特殊功能寄存器地址映象表(二)
特殊功能寄存器地址映象表(三)
⑶ 程序状态字寄存器PSW
PSW也称为标志寄存器,了解这个对于了解单片机原理非常的重要,存放各有关标志。其结构和定义如下:
① Cy — 进位标志。
用于表示Acc.7有否向更高位进位。
② AC — 辅助进位标志。
用于表示Acc.3有否向Acc.4进位。
③ RS1、RS0 — 工作寄存器区选择控制位。
RS1、RS0 = 00 —— 0区(00H~07H)
RS1、RS0 = 01 —— 1区(08H~0FH)
RS1、RS0 = 10 —— 2区(10H~17H)
RS1、RS0 = 11 —— 3区(18H~1FH)
④ OV — 溢出标志。
表示Acc在有符号数算术运算中的溢出。
⑤ P — 奇偶标志。 表示Acc中“1”的个数的奇偶性。
⑥ F0 、F1 — 用户标志。
⑷ 数据指针DPTR
16位,由两个8位寄存器DPH、DPL组成。主要用于存放一个16位地址,作为访问外部存储器(外RAM和ROM)的地址指针。
⑸ 堆栈指针SP
专用于指出堆栈顶部数据的地址。
§2-3 I/O端口结构及工作原理
※ 有4个8位并行I/O口,共32条端线:
P0、P1、P2和P3口。
每一个I/O口都能用作输入或输出。
※ 用作输入时,均须先写入“1”;
用作输出时,P0口应外接上拉电阻。
※ P0口的负载能力为8个LSTTL门电路;
P1~P3口的负载能力为4个LSTTL门电路。
※ 在并行扩展外存储器或I/O口情况下,
P0口用于低8位地址总线和数据总线(分时传送)
P2口用于高8位地址总线,
P3口常用于第二功能,
用户能使用的I/O口只有P1口和未用作第二功能
的部分P3口端线。
§2-4 时钟和时序原理
一、时钟电路
二、时钟周期和机器周期
⑴ 时钟周期。
80C51振荡器产生的时钟脉冲频率的倒数,是最基本最小的定时信号。
⑵ 机器周期。
80C51单片机工作的基本定时单位,简称机周。
§2-5 复位和低功耗工作方式
80C51单片机的工作方式共有四种:
⑴ 复位方式;
⑵ 程序执行方式;
⑶ 低功耗方式;
⑷ 片内ROM编程(包括校验)方式。
一、复位方式
⒈ 复位条件
RST引脚保持2个机器周期以上的高电平。
⒉ 复位电路
⒊ 复位后CPU状态
PC: 0000H TMOD: 00H
Acc: 00H TCON: 00H
B: 00H TH0: 00H
PSW: 00H TL0: 00H
SP: 07H TH1: 00H
DPTR:0000H TL1: 00H
P0~P3:FFH SCON: 00H
IP:×××00000B SBUF: 不定
IE:0××00000B PCON: 0×××0000B
二、低功耗工作方式
⑴ 待机(休闲)方式(Idle)
⑵ 掉电保护方式(Power Down)。
两种低功耗工作方式由电源控制寄存器PCON确定。
其中:
SMOD:波特率倍增位(在串行通信中使用)
GF1、GF0:通用标志位
PD:掉电方式控制位,
PD=1,进入掉电工作方式;
IDL:待机(休闲)方式控制位,
IDL=1,进入待机工作方式。
(1) 待机(休闲)方式
(2) 待机(休闲)状态进入
只要使PCON中IDL位置1。
⑶ 待机(休闲)状态退出
①产生中断;
②复位。
⒉ 掉电保护方式
⑴ 掉电保护方式状态
●片内振荡器停振,所有功能部件停止工作;
●片内RAM数据信息保存不变;
● ALE、PSEN为低电平;
● Vcc可降至2V,但不能真正掉电。
⑵ 掉电保护状态进入
只要使PCON中PD位置1。
⑶ 掉电保护状态退出
唯一方法是硬件复位,复位后片内RAM数据不变,特殊功能寄存器内容按复位状态初始化。
工业种常用的PLC实际就是单片机系统,一般在家用电器(比如微波炉洗衣机彩电等),手机等 ,都是单片机系统,当然有8,16,和32位之分了。单片机叫“中介机”吗?这种说法准确吗?单片因为资源有限,自身没有开发能力,必须借助开发工具来开发应用它,以上是单片机原理的基础介绍,这个东西还是需要进行大量的试验才能真正的理解,学好
