通过12V电源的浪涌保护小器件方案
小型化电路的要求
电子产品功能越来越强大的同时,对体积的要求也越来越高,电路板小型化设计成为很多电子设计公司的研究课题。 本文以电路板电源保护小型化设计的方法、挑战和趋势为主线,对12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案。
12V电源浪涌的要求
不仅以前很多消费级产品都用DC12V供电,越来越多的工业产品,功率不高的产品,都采用12V供电了,他有很多好处,采用更低耐压的dc-dc来转5V,能效比也会比较高。 如果在静电和浪涌这块没有对12V的电源设计保护,那机器也会经常损坏。 如果是3C产品,还需要通过实验室的静电和浪涌测试。 根据IEC61000-4-5的浪涌测试要求,电源口有以下测试级别。
保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。为满足这些要求,我们为电子系统的电压瞬态保护设计规定了许多设计指南。 瞬态电压源可以分为差分型、共模型,或差分和共模合一型。瞬态电压保护技术可分为屏蔽和接地、过滤、电气隔离以及使用诸如二极管的非线性器件等类型。阻断和转移(diverting) 技术的结合使用实现了有效的电路保护。 使用共模线圈可能是非常有必要的,但是所选的电压抑制器的设计还必须符合应用的速度和稳健性要求。例如,必须对有低ESR的高电压(高于或等于2kV)使用能吸收直接瞬态冲击的分路(线路对大地接地)电容器。
SMB30J16CA应用于12V电源口
雷卯电子推出SMB封装的3000WTVS,专门用于保护12V电源口静电和浪涌。 相比传统SMC体积直接缩小60%可以帮工程师减小设计面积,针对8/20电流测试波形,可以满足起码2.5KV的测试水平。
总结
经过大量机顶盒,光猫等设备常用12V的电源验证,该系列产品SMB30J16CA SMB30J30CA SMB30J60CA已经大量出货,帮助工程师做到小型化设计。
