嵌入式技术
在linux中,scp命令用于Linux之间复制文件和目录,即在一台Linux服务器中将本地的文件上传到一台远端服务器,或将远端服务器的文件下载到本地。scp是linux系统下基于ssh登陆进行安全的远程文件拷贝命令。
scp命令是什么?有什么用?
scp是 secure copy的缩写, scp是linux系统下基于ssh登陆进行安全的远程文件拷贝命令。
Linux scp 命令用于 Linux 之间复制文件和目录。
注:scp 是加密的,rcp 是不加密的,scp 是 rcp 的加强版。
语法
简易写法
参数说明:
-1: 强制scp命令使用协议ssh1
-2: 强制scp命令使用协议ssh2
-4: 强制scp命令只使用IPv4寻址
-6: 强制scp命令只使用IPv6寻址
-B: 使用批处理模式(传输过程中不询问传输口令或短语)
-C: 允许压缩。(将-C标志传递给ssh,从而打开压缩功能)
-p:保留原文件的修改时间,访问时间和访问权限。
-q: 不显示传输进度条。
-r: 递归复制整个目录。
-v:详细方式显示输出。scp和ssh(1)会显示出整个过程的调试信息。这些信息用于调试连接,验证和配置问题。
-c cipher: 以cipher将数据传输进行加密,这个选项将直接传递给ssh。
-F ssh_config: 指定一个替代的ssh配置文件,此参数直接传递给ssh。
-i identity_file: 从指定文件中读取传输时使用的密钥文件,此参数直接传递给ssh。
-l limit: 限定用户所能使用的带宽,以Kbit/s为单位。
-o ssh_option: 如果习惯于使用ssh_config(5)中的参数传递方式,
-P port:注意是大写的P, port是指定数据传输用到的端口号
-S program: 指定加密传输时所使用的程序。此程序必须能够理解ssh(1)的选项。
linux中scp命令的使用
把本地文件复制到远端主机
user@xxx:file 用冒号分隔文件
把本地文件夹复制到远端主机
-r表示递归
把远端文件复制到本地
指定端口
作为linux中最为常用的三大文本(awk,sed,grep)处理工具之一,掌握好其用法是很有必要的。
首先谈一下grep命令的常用格式为:grep [选项] ”模式“ [文件]
grep家族总共有三个:grep,egrep,fgrep。
常用选项:
-E :开启扩展(Extend)的正则表达式。
-i :忽略大小写(ignore case)。
-v :反过来(invert),只打印没有匹配的,而匹配的反而不打印。
-n :显示行号
-w :被匹配的文本只能是单词,而不能是单词中的某一部分,如文本中有liker,而我搜寻的只是like,就可以使用-w选项来避免匹配liker
-c :显示总共有多少行被匹配到了,而不是显示被匹配到的内容,注意如果同时使用-cv选项是显示有多少行没有被匹配到。
-o :只显示被模式匹配到的字符串。
--color :将匹配到的内容以颜色高亮显示。
-A n:显示匹配到的字符串所在的行及其后n行,after
-B n:显示匹配到的字符串所在的行及其前n行,before
-C n:显示匹配到的字符串所在的行及其前后各n行,context
模式部分:
1、直接输入要匹配的字符串,这个可以用fgrep(fast grep)代替来提高查找速度,比如我要匹配一下hello.c文件中printf的个数:fgrep -c “printf” hello.c
2、使用基本正则表达式,下面谈关于基本正则表达式的使用:
匹配字符:
。 :任意一个字符。
[abc] :表示匹配一个字符,这个字符必须是abc中的一个。
[a-zA-Z] :表示匹配一个字符,这个字符必须是a-z或A-Z这52个字母中的一个。
[^123] :匹配一个字符,这个字符是除了1、2、3以外的所有字符。
对于一些常用的字符集,系统做了定义:
[A-Za-z] 等价于 [[:alpha:]]
[0-9] 等价于 [[:digit:]]
[A-Za-z0-9] 等价于 [[:alnum:]]
tab,space 等空白字符 [[:space:]]
[A-Z] 等价于 [[:upper:]]
[a-z] 等价于 [[:lower:]]
标点符号 [[:punct:]]
匹配次数:
\{m,n\} :匹配其前面出现的字符至少m次,至多n次。
\? :匹配其前面出现的内容0次或1次,等价于\{0,1\}。
* :匹配其前面出现的内容任意次,等价于\{0,\},所以 “.*” 表述任意字符任意次,即无论什么内容全部匹配。
位置锚定:
^ :锚定行首
$ :锚定行尾。技巧:“^$”用于匹配空白行。
\b或\《:锚定单词的词首。如“\blike”不会匹配alike,但是会匹配liker
\b或\》:锚定单词的词尾。如“\blike\b”不会匹配alike和liker,只会匹配like
\B :与\b作用相反。
分组及引用:
\(string\) :将string作为一个整体方便后面引用
\1 :引用第1个左括号及其对应的右括号所匹配的内容。
\2 :引用第2个左括号及其对应的右括号所匹配的内容。
\n :引用第n个左括号及其对应的右括号所匹配的内容。
3、扩展的(Extend)正则表达式(注意要使用扩展的正则表达式要加-E选项,或者直接使用egrep):
匹配字符:这部分和基本正则表达式一样
匹配次数:
* :和基本正则表达式一样
? :基本正则表达式是\?,二这里没有\。
{m,n} :相比基本正则表达式也是没有了\。
+ :匹配其前面的字符至少一次,相当于{1,}。
位置锚定:和基本正则表达式一样。
分组及引用:
(string) :相比基本正则表达式也是没有了\。
\1 :引用部分和基本正则表达式一样。
\n :引用部分和基本正则表达式一样。
或者:
a|b :匹配a或b,注意a是指 | 的左边的整体,b也同理。比如 C|cat 表示的是 C或cat,而不是Cat或cat,如果要表示Cat或cat,则应该写为 (C|c)at 。记住(string)除了用于引用还用于分组。
注1:默认情况下,正则表达式的匹配工作在贪婪模式下,也就是说它会尽可能长地去匹配,比如某一行有字符串 abacb,如果搜索内容为 “a.*b” 那么会直接匹配 abacb这个串,而不会只匹配ab或acb。
注2:所有的正则字符,如 [ 、* 、( 等,若要搜索 * ,而不是想把 * 解释为重复先前字符任意次,可以使用 \* 来转义。
下面用一个练习来结束本次grep的学习:
在网络配置文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 中检索出所有的 IP
1、检索出 0-255的范围
2、由0-255的数字组合成IP
3、简化
