立体声音频编解码器TLV320AIC3254的性能特点及应用范围
处理器/DSP
888人已加入
TI公司的TLV320AIC3254立体声音频编解码器(Codec)具有两个完全可编程的迷你DSP内核,支持录音设备在录音过程中的特殊应用算法以及/或者录音重播路径。迷你DSP内核是全软件控制的。诸如主动噪音消除、声音回波消除以及先进的DSP滤波等目标算法在设备启动后被载入。
其宽广的音域基于电源控制、输入/输出通道配置、增益、效应以及管脚-多路技术,并且包含时钟信息,使设备能够精确地定位于自身应用。结合先进的PowerTune技术,TLV320AIC3254立体声音频编解码器可以支持从8kHz单声道声音回放到音频立体声192kHz DAC回放,使其成为便携式电池供电音频和电话应用的理想选择。
TLV320AIC3254录音路径包括从8kHz单声道到192kHz的立体声录音,并包括涵盖单端和差动设置的可编程输入通道配置,还能够浮动或混合输入信号。它还包括一个数字控制立体声麦克风前置放大器和集成的麦克风偏压。数字信号程序块可以将音频噪声移除,后者可能通过机械耦合被引入,如在数码照相机中的光学放大。
重放路径为滤波和效应提供了信号处理块,并支持DAC与模拟输入信号的灵活混合以及可编程声音控制。重放路径包括两个高功耗输出驱动器和两路完全不同的输出。高功耗输出可以用多种方式配置,包括立体声、单声道BTL以及D类。集成PowerTune技术使设备能够被调节到最合适的功耗。移动应用中常常会遇到多种情形,需要在移动的条件下维持低功耗运行。当在对接环境中使用时,通常较少关注功耗问题,但如何使噪音最小化却很重要。利用PowerTune技术,TLV320AIC3254可以同时解决以上两个问题。
TLV320AIC3254对模拟信号的电压供应范围为1.5V-1.95V,对数字信号的供应范围是1.26V-1.95V。为了简化系统级设计,将LDO集成,从而在1.8V到3.6V的输入电压范围中生成合适的模拟和数字电源。在1.1V到3.6V范围内支持数字I/O电压。
TLV320AIC3254所需的内部时钟可以从多种源头中获取,包括MCLK管脚、BCLK 管脚、GPIO管脚或者内部PLL的输出,这里PLL增益的输入可以来自于MCLK管脚、BCLK或者GPIO管脚。尽管利用PLL确保了合适的时钟信号的可用性,但并不推荐将其用于最低功耗设置。PLL是高度可编程的并可以接受512kHz 到50MHz范围内的可用输入时钟。
该设备位于5mm×5mm大小、32管脚的QFN封装中。
dac
TLV320AIC3254主要特性
具有100dB SNR的立体声音频DAC
4.1mW立体声48kbps DAC回放
具有93dB SNR的立体声音频ADC
6.1mW立体声48kbps ADC录音
PowerTuneTM技术
大量信号处理选项
嵌入的迷你DSP
6个单端或3个全差动模拟输入
立体声模拟及数字麦克风输入
立体声耳机输出
超低噪音PGA
低功耗模拟旁路模式
可编程麦克风偏压
可编程PLL
集成LDO
5mm×5mm、32管脚QFN封装
TLV320AIC3254应用:
便携式导航设备(PND)
便携式多媒体播放器(PMP)
手机
通信
声学回声消除(AEC)
有源噪声消除(ANC)
先进的DSP算法
责任编辑:gt
