EV12AQ600/EV12AQ605数模转换器介绍
1131人已加入
EV12AQ600 / EV12AQ605是一款12位1.6 GSPS ADC。四路内置交叉开关(CPS)允许多种模式操作,可以跨越四个独立的内核,以实现更高的采样速率。EV12AQ600 / EV12AQ605在4通道模式下,四个内核可以以1.6GSPS的速度同步采样四个独立的输入。在2通道模式下,采样速率为3.2 gsps,内核错开2个。EV12AQ600 / EV12AQ605在单通道模式下,单个输入传播到四个内核中的每一个,这些内核错开四个,以实现6.4 GSPS的采样速率。高度的灵活性允许对IF和RF信号进行数字化,以实现3.2 GHz的瞬时带宽。EV12AQ600 / EV12AQ605具有超过6 GHz的扩展输入带宽,允许在C频段(4-8 GHz,无需通过较低的频率转换电平将信号转换到基带)直接采样。ADC包括多个ADC链同步特性,支持多通道系统设计。
EV12AQ600 / EV12AQ605适用于多种应用,如:
对地观测SAR载荷
电信MIMO卫星有效载荷
高速数据采集
高速测试仪
自动测试设备
C波段直接射频下变频
软件无线电/微波
超宽带卫星数字接收机
点对点微波接收机
机械状态监测系统
飞行时间质谱仪
光学探测和测距
高能物理
EV12AQ600 / EV12AQ605主要特征
1Vpp 100Ω差分DC/AC耦合输入电压
100Ω差分输入交流耦合时钟
GSps1.6点开关或GSps1.6/4点启用
4.5/6.5GHz可选模拟输入带宽(-3dB)
12.8Gbps的低延迟ESIStream串行链路
时钟同步链
深圳立维创展科技是E2V的经销商,主要供给E2V数模转换器和半导体,E2V的应用领域包括通信、自动化、发现、医疗、环保等。价格优势,欢迎咨询。
责任编辑:tzh
