内存条在电脑中的作用究竟有多大
存储技术
603人已加入
  说到其它电脑硬件大家可能比较陌生,但说到电脑内存条硬件我想大家应该都知道,生活中,很多人对电脑内存条“情有独钟”,组装电脑时选择大容量内存条,给电脑升级硬件配置时选择大容量内存条,电脑卡了二话不说直接加装内存条,游戏运行不流畅也二话不说直接加装内存条,总之在很多人心中认为电脑内存条就是电脑的“救世主”,
  电脑内存条的作用:
  电脑内存条在电脑中主要是服务于CPU,其次就是为所有的应用程序提供必要的加载空间,CPU是电脑的运算和控制核心,CPU处理任何数据时都离不开内存条提供的临时存储支持,说内存条是CPU的“助理”比较恰当,性能越好的CPU就越依赖于内存条。应用程序更加离不开内存条,每个应用程序必须要依靠内存条为其提供临时加载的虚拟内存,理论上讲:内存条临时存储容量越大,那电脑综合方面速度性能就越加理想。
  电脑内存条到底该怎么选?
  内存条的选择是需要参考CPU的性能,每套配置的电脑都有内存条使用率的峰值。当一套配置的电脑内存条使用率峰值为16GB时,那即使给电脑安装32GB内存条也无任何意义,这种情况下就会出现内存条容量过剩的现象,选择内存条时需要考虑电脑综合性能,此外,内存条的选择还需要参考使用电脑的需求,网页多开和游戏类需求是相当“吃”内存。
  电脑内存条选多大容量最合适?
  普通办公需求电脑正常4GB内存足够使用了,需要处理平面设计软件的高级办公需求电脑正常8GB内存足够使用了,竞技类游戏电脑正常16GB内存条足够使用了,专业画3D图需求的电脑正常32GB内存足够使用了,现在非常流行的【绝地求生】也就是“吃鸡”游戏只需16GB内存条足够流畅使用了。
  内存条性能知识的扩展:
  电脑主板兼容性非常不错的情况下,双8G组合要比单根16G内存性能要好,这就是我们常常所说的双通道。
